Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Какую версию CODESYS V3.5 устанавливать?
    По умолчанию Какую версию CODESYS V3.5 устанавливать?
    Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в следующих вопросах.
    И можно ли установить две версии CODESYS V3.5?
    Есть два контроллера СПК107 и СПК107[M01] (вернее СПК107[M01] сейчас будет приобретаться).
    СПК107 в работе и программа на него написана в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.
    Вопрос: Если установить CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 можно ли будет работать с СПК107 ? Или потребуется два CODESYS V3.5 – один как бы для старого СПК107 а другой для нового СПК107[M01] .
    Прошу также пояснить, что такое (новые прошивки) и (заводские прошивки) для СПК107[M01] ?
    Соответственно для СПК107[M01] (новые прошивки) надо устанавливать CODESYS V3.5 SP16 Patch 3, а для СПК107[M01] (заводские прошивки) надо устанавливать CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    Вопрос: CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 не подходит для СПК107[M01] (заводские прошивки)?
    27.01.2015
    13,870
    Зависит от версии прошивки контроллера. На нашем сайте есть удобный выбиратор, который предоставляет все нужные ссылки:
    https://owen.ru/product/codesys_v3/s...ogramirovaniay
    Да.
    Заводские - это те, которые зашиваются в контроллер при его изготовлении на заводе.
    Новые - доступны только на нашем сайте. По желанию пользователь может обновить прошивку самостоятельно.
    Периодически мы обновляем прошивки на заводе.
    Ответ на оба вопроса - мы настоятельно рекомендуем использовать для программирования контроллера именно ту версию CODESYS, которая соответствует его прошивке (точнее - системе исполнения CODESYS в данной прошивке).
    Технически - опытный пользователь может использовать одну (самую новую из требуемых) версию CODESYS для программирования контроллеров с разными прошивками и системами исполненения.
    Но для начинающего пользователя это, скорее всего, обернется массой ненужных проблем с тасованием версий библиотек, версий компилятора и т.д.
    Поэтому лучше установить на ПК все нужные вам версии CODESYS - учитывая размер современных SSD/HDD, несколько дополнительных занятых гигабайт не должны создать проблем.
    Спасибо за ответ.
    Всё понял.
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    Да.
    А если несколько контроллеров с разными прошивками, то как тут быть? Обновление прошивок на старых невозможно в силу известных Вам причин.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
    27.01.2015
    13,870
    Установить несколько версий CODESYS. В порядке возрастания - от младших к старшим.
    12.12.2007
    122
    Начинается дикая путаница между версиями. При установке новой библиотеки, пакета он обязательно залезет во все версии. Скажите а возможно ли так: устанавливаю самую новую версию SP17, пакеты ( таргеты ) ставлю
    какие нужно для контроллера, потому в проекте устанавливаю опции компиляции проекта, согласно версии таргета.
    27.01.2015
    13,870
    Так не получится.
    И это отлично - один раз установив библиотеку (или пакет), вы сможете использовать ее в любой подходящей версии среды.
    Когда она начнется - именно в этот момент - свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. телеграм в подписи) или нашей техподдержкой (support@owen.ru), и мы очень быстро поможем вам с ней разобраться.
    Добрый день, Евгений!
    Существует ли вменяемвя инструкция по установке нескольких версий CodeSys 3.5 на один ПК ( не на виртуальные машины отдельно)?
    У меня был установлен CodeSys 3.5.16 Patch 3. Работал нормально. Утановил параллельно CodeSys 3.5.17 Patch 3. Он заместил виртуальный PLC Control win v3 на 17-ю. Старые проекты перестали запускаться.
    Как сделать так чтобы были доступны обе версии Control win v3? При запуске Control win v3 версии 16 запускается Control win v3 версии 17. Какие файлы подправить, чтобы запускалась правильная версия? Или как запустить обе версии Control win v3 как службы windows 10, чтобы они сидели в трее?
    27.01.2015
    13,870
    Для запуска конкретной версии виртуального контроллера проще всего создать для него отдельный ярлык со следующими настройками:
    Объект: "C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.16.30\GatewayPLC\CODESYSControlService.exe" -d
    Рабочая папка: "C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.16.30\GatewayPLC"
    Путь к папке GatewayPLC может отличаться - он зависит от того, по какому пути вы устанавливали CODESYS.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2021, 20:12
  2. Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 22:03
  3. Так какую версию CoDeSyS использовать?
    от Hoolde в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:30
  4. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:15
