Показано с 1 по 5 из 5
Тема: MSRT-DB CONNECT - какую СУБД выбрать?
    По умолчанию MSRT-DB CONNECT - какую СУБД выбрать?
    Здравствуйте!
    Поделитесь пожалуйста опытом, какую СУБД лучше выбрать для хранения архивов Мастерскады 3.х?
    Мы приобрели этот модуль, настроили архивирование в Firebird и оказались неприятно удивлены: производительность при архивировании 200-250 параметров оказалась ниже, чем при использовании обычного файлового архива: отчеты открываются долго, тренды строятся медленно, функция AbsArchMomentValue() вообще работает когда хочет и на относительно далеких моментах (например, месяц назад) вообще чаще возвращает некорректные значения. Да и объем БД какой-то большой.
    Как себя ведут другие СУБД?
    13,520
    А там что, богатый выбор что ли ? всего пара штук вроде, судя по описанию...
    Ну дык больше одной. Вот и спрашиваю, какая адекватнее.
    13,520
    Стоит проверить с версией БД от Мелкомягких, сравнить скорость и т.д.
    Лучше всего MS SQL.
    И приложите ваш проект. Скорее всего у вас некорректные настройки - нужно обязательно настраивать мертвые зоны архивирования, иначе вы любую базу очень быстро забьете.
  1. Так какую версию CoDeSyS использовать?
    от Hoolde в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:30
  2. connect
    от 07Fobos в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 09:27
  3. Взаимодействие MasterSCADA c СУБД MS SQL
    от vitaliylazarev в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 08:35
  4. ПЛК100+DIGI Connect WAN
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 09:53
  5. Проблема с TCP ф Connect
    от AndyWasHere в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 08:22
