Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Отсутствует исходный код для данного объекта alarmmanager, 4.1.0.0 (intern)
    По умолчанию Отсутствует исходный код для данного объекта alarmmanager, 4.1.0.0 (intern)
    В группе тревог обозначил переменную через pointer, без значка ^.
    При компиляции проекта были ошибки, которые я устранил добавив в конце переменной значок ^.
    После этого проект никак не запускается, всплывает окно (во вложении).
    Библиотека установлена, пробовал ее удалить и заново установить, но не помогает.
    Как эту проблему можно исправить?
    27.01.2015
    13,925
    Путем устранения ошибок в проекте.
    Выкладывайте проект - посмотрим, в чем дело.
    Максимально все выкинул из проекта, но выложить могу только ссылкой (размер архива больше 50 мб):
    https://files.ngenergo.ru/index.php/s/W8AcJ8CLfW8m3Ny
    Проблему удалось решить.
    Ошибка была в том, что один pointer не был объявлен в акте Init.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 11:56
  2. AlarmManager не сохраняет историю
    от ViktorBETZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 09.10.2023, 11:47
  3. Отсутствует исходный код
    от Paha1977 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 14:48
  4. Исключение в AlarmManager.AlarmPrg
    от S#716_0P в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 09:35
  5. Ошибка INTERN PRINT подскажите
    от detal-ekb в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 21:13
