Показано с 1 по 7 из 7
Тема: codesys 3.5 отсутствует исходный код для данного объекта
    По умолчанию codesys 3.5 отсутствует исходный код для данного объекта
    Коллеги, добрый день!
    Столкнулся с проблемой, после загрузки проекта в ПЛК210-01-CS и нажатии пуска выходит ошибка следующего рода: codesys 3.5 отсутствует исходный код для данного объекта, поскольку он относится к компилированной библиотеке 'visutrendstarageaccess, 4.1.0.0 (system)'. Выполнить поиск исходной библиотеки для отображения исходного кода?
    При этом ошибок при компиляции ни каких нет.
    Собственно вопрос с чем может быть связана это проблема?
    И еще вопрос вдогонку. При переключении на страницу с трендом в визуализации крашится картинка. Может кто сталкивался с таким?
    27.01.2015
    13,708
    С некорректными настройками тренда или повреждением файла его БД.
    Настройки тренда все по умолчанию. От себя не чего не придумывал. А как можно это выяснить более детально?
    27.01.2015
    13,708
    Связаться со мной по телеграм (см. в подписи) и обеспечить доступ по AnyDesk.
    Добрый день. Таже ошибка. Как ее починить. Она появляется после добавления тренда.
    27.01.2015
    13,708
    Цитата Сообщение от ALcron Посмотреть сообщение
    Как ее починить.
    Путем связи со мной по телеграм (см. в подписи) и обеспечения доступа по AnyDesk.
  1. В версии 2.7.351.0 отсутствует ПР-103
    от lunyov_i в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.07.2024, 10:27
  2. Отсутствует исходный код
    от Paha1977 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 14:48
  3. Отсутствует сертификат на МВ110-8А
    от BenarStroy в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 22:48
  4. МВ110-8А отсутствует связь с АЦП
    от Stas в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 22:00
  5. Отсутствует MLOPC.DLL
    от Спорягин Кирилл в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 14:41
