Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Исключение в AlarmManager.AlarmPrg
    По умолчанию Исключение в AlarmManager.AlarmPrg
    Здравствуйте,
    При работе со старой версией СПК107 (тот, что без порта Ethernet)
    Прошивка 5.549, таргет SPK1xx, конфигуратор версия 3.0.0.14
    столкнулся с проблемой постоянных обрывов связи при подключении по USB. Загрузка процессора практически постоянно на 100% из-за чего программа работает неустойчиво, отдельные FB выполняются неверно. В частности, выходы FB Valve_Interface_No_Pos не срабатывают, хотя сигнал от PID на входе есть.
    Запустил Codesys в режиме эмуляции, но при попытке старта AlarmManager.AlarmPrg бросает исключение. Если в конфигураторе задач в AlarmManagerTask убираю вызов AlarmPrg, то все нормально стартует и Valve_Interface_No_Pos работает как должен.
    Пробовал отключать архивацию, убирать все сообщения из групп аварий, удалять сами группы, но это проблему не решает. Только отключение AlarmPrg в конфигураторе задач помогает.
    Стэк вызовов при исключении прилагаю ниже:
    27.01.2015
    13,985
    В эмуляции работа AlarmManager не подразумевается.
    Вы можете запустить проект на виртуальном контроллере.
    А если залить в контроллер простейший пустой проект - какая будет загрузка CPU?
    Запустил проект на виртуальном контроллере, все работает нормально.
    Сейчас под рукой контроллера нет, но до этого пробовал заливать пустой проект. Загрузку не помню точно, но она колебалась и 100% не достигала.
  1. Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 16:18
  2. Исключение на СПК110
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 13:42
  3. СПК107 Програма загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ
    от Ярослав555 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 21:49
  4. исключение Plc Started
    от nsxf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:19
  5. Исключение класса EAccessViolation в Builder
    от Witok в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 20:02
