Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПР200+MasterOPCUniversal+MasterScada3x
    По умолчанию ПР200+MasterOPCUniversal+MasterScada3x
    Добрый день форумчане. Стоит такая задача, чтобы когда скада закрывалась (например выключился компьютер) на ПР200 сработал выход. Вроде ничего сложного, но OPC сервер сохраняет последнее значение и передает ПР200 (даже если остановить OPC, ПР200 запомнил последнее значение). Как такое исключить. В данном случае скада в режиме мастер, ПР в режиме слэйв.
    Последний раз редактировалось РусланСемей; 04.11.2024 в 14:21.
    9,746
    Можно менять значение переменной, например писать значения секунд часов реального времени, короче, когда связь нарушится, значения этой переменной перестанут изменяться! Сотню раз подобное обсуждали, в смысле, эта песня хороша, начинай сначала!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2024 в 14:46.
    да можно. Только как я и говорил после отключения OPC на ПР200 сохраняется последнее число.
    13,391
    Так срабатывает таймер, включающий выход, и он же может сбрасывать нужно вам число.
    9,746
    Так на этом и основан принцип работы алгоритма, в смысле, что значение не меняется, не важно какое! Вам бы для начала, какой ликбез пройти!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2024 в 06:47.
    На выходе элемента EQ постоянно будет висеть 1, так как на двух входах будет постоянно одинаковое значение. Тогда когда таймер не сработает?
    Последний раз редактировалось РусланСемей; 05.11.2024 в 06:59.
    На выходе элемента EQ постоянно будет висеть 1, так как на двух входах будет постоянно одинаковое значение. Тогда когда таймер сработает?
    Вот как раз тогда и сработает
    а когда тогда таймер не сработает? если он будет постоянно сработан.
    таймер будет постоянно сработан так как на входах EQ будут одинаковые значения постоянно. А когда таймер отключится?
    При смене значения (секунд) на выходе EQ на один такт будет проскакивать значение FALSE, перезапускающее таймер
  1. Помощь с отчетом MasterScada3x
    от SergeyRosdiler в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 14:48
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
