Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помощь с отчетом MasterScada3x
Древовидный режим
    По умолчанию Помощь с отчетом MasterScada3x
    Коллеги! Требуется помощь с написанием скрипта\кода для редактора отчетов. Задача такая:
    Имеется отчет о времени откачки воды из резервуара посредством канализационного насоса . В строках у меня интервалы времени (от 0 до 24). В столбцах дни недели (в данном случае 6 дней). Я обрабатываю данные как среднее интегральное и укладываю их в таблицу с колонками. Затем в бэнде "итог" считаю среднее значение по каждой из колонок.
    Далее поставлена задача вывести график этих средних значений. Так как их теперь никак не достать из источника данных и редактора отчетов, мне было подсказано поддержкой использовать скрипты, чтобы сформировать новый источник данных. Также дали ссылку на их версию отчета где происходят (аналогичные формирования). Так как С# никогда не занимался - понятия не имею как данную задачу выполнить и даже закомментированный код сложно разобрать. Может кто то в силах объяснить\помочь с данным заданием? (естественно с благодарностью)
    Либо,возможно,кто-то подскажет иные пути решения (нужно достать данные из последней строки таблицы и построить по ним график)
    Последний раз редактировалось SergeyRosdiler; 23.11.2021 в 17:29.
  1. Проблемы с отчетом MasterSCADA 4D
    от Zemalnin в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 13:25
  2. Проблемки с отчетом
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 17:13
  3. Работа с отчетом
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 08:37
  4. Проблема с отчетом
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 19:08
  5. Помогите с отчетом в Мaster Scada
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 06:59
