Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК160М02 и 26 Universal Modbus Device по RS 485
    По умолчанию ПЛК160М02 и 26 Universal Modbus Device по RS 485
    Здравствуйте! Стоит ПЛК160, к нему по RS 485 подключено 26 кондиционеров. Соответственно в проекте 26 устройств universal modbus device.
    При попытке прошить ПЛК вылетает с ошибкой. Если я удаляю пару устройств, т.е. остается только 24 modbus device'а, то все прошивается и работает.
    Сталкивался ли кто с подобным?
    С таким - нет. Я сталкивался с тем, что если конфигурация ПЛК большая, то проект загружается, потом у ПЛК отваливается связь и через секунд 20-30 можно подключиться и запустить проект.
    Если там прям совсем жесть - то можно сделать свой опрос через библиотеки вручную.
    Вероятно Вы превысили размер области ввода вывода. Если так, то пора переходить на обмен через библиотеку.
    Проект можете выложить, для проверки.
    прошить или загрузить проект в ПЛК? какая ошибка? по какому порту грузили?
    26 UMD не пробовал, у меня максимум сейчас крутится порядка 20-21 на одном РС и другой проект 18 и 13, суммарно 31 UMD по двум РС
    но там у меня алгоритмы не сильно упоротые, один-два аналога UMD, остальное битовые входа/выхода, без всякого сложного регулирования или работы с данными/памятью,
    скорее последовательно-логическое управление типа SFC
    проблем не было
    И при чем тут количество UMD? Можно сделать 50 штук UMD и опрашивать каждым по два регистра WORD и будет работать, а можно сделать 2 UMD и опрашивать по 500 настроечных параметров например частотника и не будет работать.
    Проверяйте размер области ввода-вывода.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Если 26 девайсов, и особенно если они однотипные, как и сказали выше (CS-CS, Николай Суриков) - проще через либы.
    А если там некоторые временами штатно отсутствуют - то это не для конфигурации задача.
  1. Universal Modbus Device или библиотека Modbus.lib?
    от Hemann в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 07:04
  2. Вопрос о Universal Modbus Device в конфигурации ПЛК110
    от Lode Runner в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 12:26
  3. Чтение и запись в Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 12:18
  4. Адресация Universal Modbus device
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 13:05
  5. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 09:43
