Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Адресация Universal Modbus device
    По умолчанию Адресация Universal Modbus device
    Протокол Modbus RTU. В проекте для ПЛК100 в модуле МоdBus (Master) у меня два Universal Modbus device. Первое - это модуль аналогового ввода MB110-224.8A. Ему я назначил адрес как в примере 16.
    Второе устройство - это регулятор ОВЕН ТРМ32. Какой адрес следует назначить ему? Если назначить 17 - это будет верно?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Для RTU - будет
    Спасибо! Я так понял что при добавлении модулей в моём случае адрес можно на единичку увеличивать. Интересно, а почему в заводских настройках адрес 16 ? До 16 адреса не поддерживаются ?
    22.02.2013
    398
    Все поддерживается, но для корректной работы адресацию овены рекомендуют вести через 8..
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Можете смело класть на эти рекомендации
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Поддерживаю.
    Следите за тем, чтобы в сети не было одинаковых адресов
    Подскажите с адресацией в моем случае.
    Добавляю управление модулем Owen (master) (A60) - два 8-битовых модуля(вх) 8 численных модулей (вых).
    Адресация этого модуля начинается с 55.
    Какой минимальный адрес можно назначать следующему модулю Owen? 63 или 71?
    Последний раз редактировалось Alexandr; 04.10.2013 в 13:09.
  1. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  2. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 09:43
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:45
