Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос о Universal Modbus Device в конфигурации ПЛК110
    По умолчанию Вопрос о Universal Modbus Device в конфигурации ПЛК110
    Если выбрать "By value changed" в параметре Work Mode, то как будет происходить опрос Register Input Module и Real Input Module? По изменению Register output module? Просто уставка меняется очень редко, измеренная температура обновляется намного чаще. Если всё так и происходит, то как лучше организовать обмен данными?
    13,512
    Откуда ПЛК узнает, что слев изменил регистр ?
    Было бы логично опрашивать входные переменные периодически даже если для выходных переменных установлено "By value changed". Это я и хотел уточнить.
    13,512
    Если не ошибаюсь, там общая настройка.
    Я сейчас уже как только ни попытался, даже создал два устройства на одном порту с одним адресом, и всё равно не удаётся читать периодически, а писать по изменению. У меня плк110 - мастер и плк63 - слейв. Оказалось, что забыл объявить в конфигурации плк63 оперативными те переменные, которые будет считывать мастер. Подытожу результат эксперимента: если нужно менять конфигурационные параметры только по изменению значения, а оперативные считывать периодически, то нужно объявлять два устройства с одним адресом в конфигурации мастера, одно только с output modules, другое только с input modules. Считывания оперативных параметров устройства просто не происходит, если в настройках этого устройства указано "By value changed". Спасибо за подсказку.
    Последний раз редактировалось Lode Runner; 10.07.2014 в 12:41.
  1. Чтение и запись в Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 12:18
  2. Адресация Universal Modbus device
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 13:05
  3. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 09:43
