Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проект на базе 2-х ПР102-24.2416.13.2.0 и СП307Б
    По умолчанию Проект на базе 2-х ПР102-24.2416.13.2.0 и СП307Б
    ПР102-24.2416.13.2.0 - master
    ПР102-24.2416.13.2.0 - slave
    СП307Б - slave
    Связь по RS485, между ПР102-24.2416.13.2.0 - master и СП307Б - slave работает.
    Связь по RS485, между ПР102-24.2416.13.2.0 - slave и СП307Б - slave отсутствует.
    Как установить связь между ПР102-24.2416.13.2.0 - slave и СП307Б-slave?
    СП307Б - slave
    У вас наверное ошибка, два слейва быть не могут. Во втором варианте Мастером должна быть панель.
    Если включать все три штуки, то лучше Панель сделать мастером для двух ПР слейвов.
    Выкладывайте скрины настроек или проекты, где не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2024 в 10:46.
    13,552
    ПР102-24.2416.13.2.0 - master - должен гонять данные между вторым слейвом и панелью. Если тут один из ПР должен быть мастером.
    Либо мастером делать саму панель.
    Ну для ПР просто не хватит ресурсов скорее всего.
    Как организовать "перегон" от СП307 slave через ПР102 master на ПР102 slave
    СП307: PSW517, 518 - уставка t нагрева, PSW519,520 - уставка t охлаждения, надо передать в ПР102 slave
    13,552
    ну программно через переменные, забирать из одного слейва и отдавать другому.
    Очевидно ПР-мастер должна читать значения в панели и писать их в ПР-слейв, в программе, в самом простом случае - просто линия связи между двумя сетевыми переменными
    СП307Б - slave
    какой смысл делать панель слейвом?
    Спасибо, за совет. Не моя прихоть была сделать панель слейвом((
    ну через мастер делается весь обмен между слейвами, если не хотите делать это физическими входами/выходами
    в ситуации с ПР мастер это, кмк, будет более коряво
    удачи
  1. ПР102-24.2416.06.02 связь с датчиками по RS-485
    от sslaventiy_85 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.06.2024, 09:37
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.01.2024, 12:52
  3. ПР102-24.2416.03.1 и датчик ДТС125Л-50М.В3.60
    от Kotrr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.08.2023, 17:03
  4. ПР102-24.2416.06 модбас
    от ra.redman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 18:59
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
