Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР102-24.2416.06.02 связь с датчиками по RS-485
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    По умолчанию ПР102-24.2416.06.02 связь с датчиками по RS-485
    Здравствуйте! Для работы был приобретен ПР102-24.2416.06.02 чтобы считывать информацию с датчиков по RS-485 в режиме Master и выдавать эти значения по аналоговому выходу. С такими датчика работал нормально на СПК. В ПР102 не понятно как задавать тип переменной (и какой именно).
    09.12.2013
    2,118
    А что непонятного? Float - это тип с плавающей запятой, unsigned short - целочисленное на 1 регистр, unsigned long - целочисленное на 2 регистра. Единственное, signed short (целое со знаком) напрямую не поддерживается, но на форуме есть макросы которые переваривают signed short (ну, или, можно наплевать, если температура не будет опускаться ниже нуля)
    Последний раз редактировалось Dimensy; 11.06.2024 в 12:04.
    Для целых со знаком есть макросы и ФБ конвертации
    Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    9,726
    Вот проект с макросами конвертации:
    INT-DECOD_1.owle
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Всем спасибо за ответы. Но - для начала не пойму как обращаться к нужному датчику и к необходимому адресу в этом датчике. Датчики (всего 10 шт) настроены каждый со своим адресом от 1 до 10. В codesys создавал отдельное устройство, где все настраивал. В owen logic не могу разобраться.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Вроде что-то нашел
    Цитата Сообщение от sslaventiy_85 Посмотреть сообщение
    Вроде что-то нашел
    Всё правильно, осталось только проверить правильность передачи Float, если передача не правильная, поставить (снять) галки порядка регистров (байт).
    А потом повторить тоже самое с адресами от 2 до 10.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2025, 15:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.01.2024, 12:52
  3. ПР102-24.2416.03.1 и датчик ДТС125Л-50М.В3.60
    от Kotrr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.08.2023, 17:03
  4. ПР102-24.2416.06 модбас
    от ra.redman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 18:59
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
