Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Проблема работы камеры с ТРМ 251
    По умолчанию Проблема работы камеры с ТРМ 251
    Здравствуйте, порошковая окрасочная камера, контроллер Овен трм-251 год отработала без проблем, сейчас при включении загорается индикатор работа, через 5-7 секунд начинает мигать индикатор К1 и синхронно щелкает контактор. Контактор не щелкает хаотично, а именно синхронно с миганием индикатора К1. Так же мигает и общая лампочка указывающая работу камеры.
    Думаю слетела какая-то настройка, но куда копать? и возможно ли без программатора это сделать?
    А есть схема установки? Никто же не знает как у вас что подключено и чем именно кроме лампочки с контактором управляет ваш регулятор...
    У меня самый простой вариант, 1 пускатель и мне в общем то надо набрать температуру, держать ее какое период времени и выключение. Просто покупал готовый шкаф управления, там поставили ТРМ 251, не менять же.
Название:	Датчик температурный_1.jpg
ID:	79238   Нажмите на изображение для увеличения.
    Высох электролитический конденсатор в блоке питания ТРМ, сто пудов. При включении реле возрастает потребляемый ток, напряжение просаживается, контроллер отрубается, реле выключается. Напряжение восстанавливается, контроллер включается, включает реле и всё повторяется. Если гарантия вышла, поменяйте самостоятельно, или найдите друга с паяльником. Если измерять конденсаторы нечем, проще заменить сразу все. Да и практичнее, чтобы вскорости не повторять со следующим.
    Ну судя по фото у вас:
    1. Выход один только задействован, и он запускает контактор. А на первом выходе по документации как раз возможно импульсное регулирование.
    2. Доп контакт контактора при замыкании зажигает индикатор красный.
    Что это именно так можно проверить выключив трёхфазный автомат до контактора и замкнув его отвёрткой нажав на жёлтую перекладину контактора.
    Для чего переключатели? Вот это не понятно. И индикаторы соответственно тоже.
    Моргает похоже из-за того, что у вас задана температура, которая реально соответствует текущей. Задайте температуру 100, или какую там надо и запустите. Моргает похоже потому что нагреватель включается, а нагревать нечего, и он отключается, и так по кругу. Скорее всего так.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 09.10.2024 в 09:49.
    Ну или это. Я предположил что всё нормально, и не сгорело. Если "вздулось", то так. Тут я не силён...
    сеанс спиритического определения дефекта по фотографии
    чем-то напоминает шортсы про блондинок в автосервисе - а она вот здесь жжжжж бум бум справа стук стук что это может быть?
    Это так и есть. Только так а не иначе)
    Вчера запустил автонастройку, нормально включилась печка, догнала до 100 градусов, выключилась, немного остыла. В общем нормальный режим прошла, написала donn, но когда попытался запустить в обычном режиме, опять та же ситуация, что на видео.
    Я потеряла деталь 710...
  1. Проблема с определением алгоритма работы ПЧВ
    от АлекС2022 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 11:14
  2. СПК 207 проблема работы с генератором по внешней связи
    от Максим 1991 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 15:49
  3. Проблема с установкой библиотеки для работы с ПЧВ
    от Денис17111988 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 14:18
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:35
