Показано с 1 по 10 из 11
Тема: СПК 207 проблема работы с генератором по внешней связи
    Question СПК 207 проблема работы с генератором по внешней связи
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! у меня такая проблема с контроллером СПК 207, который связан с генератором, при включении контроллера необходимо подать напряжен ие на генератор, кнопка нажимается а генератор не включается. В ручном режиме все работает в чем проблема? Подскажите
    09.10.2014
    741
    СПК207 сам по себе никуда напряжение подать не может, т.к. не имеет портов ввода-вывода.
    У вас где-то модуль вывода должен быть, наверное связь оборвали..
    у меня стоит МУ 110 И МВ 110 там 11 порт при включении напряжения загорается а связь не поступает
    там на генераторе есть тумблер с тремя видами подключения: Внешняя, ручная, RS 485, работает только в ручном
    Скорее всего, как уже ранее Вам написали, пропала связь с модулями расширения. Можно начать с проверки целостности проводов, вполне возможно где-то произошел обрыв.
    при подачи сигнала на включении напряжения на модуле загорается 9 и 11 сигнал что сигнализирует о подачи команды на генератор, но он не включается.
    провода все проверил обрыва нет. При включении кнопки пуска на генераторе появляется надпись 1 секунда ( вкл. инвентора) , а после происходит щелчок внутри генератора , а он не включается.
    В ручном режиме все включается, но при включении нагрева на панели генератора не отображается мощность
    Можете проверить мультиметром физическое замыкание реле? Может быть реле на модуле вышло из строя?
    Реле мы прозванивали, все работает
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 09:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 20:50
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 16:19
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 10:04
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:35
