Показано с 1 по 10 из 25
Тема: сохранение значения энкодера после отключения питания для ПР103
    По умолчанию сохранение значения энкодера после отключения питания для ПР103
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи в решении задачи сохранение значения энкодера после отключения питания для ПР103.
    Описание процесса: Есть некий редуктор тянущий цепь, (на редукторе установлен энкодер) на цепи скребок. Длинна всего прохода по энкодеру от 0- до 37000 импульсов (энкодер 10 импульсов на оборот). Если во время движения машины отключают электричество то после включения переменная энкодера становится в 0. Можно ли каким то образом сохранять значение энкодера?
    Это делается например так, сохранение Энкодера в энергонезависимой переменной, скрин 1 сохранение сетевой.png
    R триггер инициализирует переменную при включении.
    То есть каждое значение энкодера сохраняется в энергонезависимую память? Есть несколько вопросов. 37к импульсов в одну сторону 37к в другую и 100 раз в сутки сколько проживет флешка в данном устройстве ПР?
    После перезапуска переменная энкодер все ровно станет 0?
    Запись в память происходит при отключении питания, в остальное время, всё работает в ОЗУ.
    То есть правильно ли я понял, переменной в которую записывается значение энкодера просто поставить энергонезависимость?
    09.12.2013
    2,230
    Нет, при старте ПРки она перезапишется нулем.
    Как вариант, можно такой огород сделать
    Здесь, переменная Положение энергонезависимая. Нулевая точка - это для сброса переменной Сдвиг
    Попытался в эмуляции воспроизвести ваше предложение.
    не пойму в какой момент сдвиг должен стать равным положению?
    Если энкодер работает только на увеличение, то:
    Энкодер конечно же работает в обе стороны и в + и в -.
    генератор blink был добавлен в качестве эмулятора энкодера так как нет под рукой энкодера
    Проверил. Работает в обе стороны:
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 11:24
  2. Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    от Leonid_Polenov в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 10:42
  3. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 05:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50
