Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК 100 после отключения питания
    По умолчанию ПЛК 100 после отключения питания
    Подскажите пожалуйста как сделать что бы ПЛК 100 после отключения питания обнулял программу сразу, а не ждал пока батарея внутренняя разредится. Язык ST.
    Цитата Сообщение от Guk Посмотреть сообщение
    Сделай переход на начало программы при отключении питания. В PLC configuration есть специальный бит контролтрующий наличие внешнего питания.
    Вольд скорее ему надо обнулить все переменные. Это время сохранения после отключения питания в configuration.
    А по подробнее можно как это сделать
    4,212
    1. Добавить в конфигурацию модуль Statistic.
    2. В нем есть бит "Power status"
    3. Использовать состояние этого бита для перевода ПЛК в бесконечный цикл.
    4. Из-за зацикливания программы сработает сторожевой таймер и ПЛК выключится или перезагрузится не дожидаясь разряда аккумулятора.
    Последний раз редактировалось petera; 16.06.2015 в 14:28.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ....... ПЛК выключится или перезагрузится не дожидаясь разряда аккумулятора.
    Перезагрузится.
    А у ПЛК100 этого нет. Совсем отвык от мелких ПЛК
    Всё работает. Спасибо большое.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 23:29
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 05:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:10
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:34
