Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Ехеlпрога для автоматич.проставления адресации для ПЛК(в переменных и конфигурации)
    20.11.2008
    Тюмень
    20
    По умолчанию Ехеlпрога для автоматич.проставления адресации для ПЛК(в переменных и конфигурации)
    Долго мучался вручную вбивая и меняя адресацию.
    Наконец то руки добрались в екселе написать макрос для автоматич.проставления адресации для панели и для орс сервера
    может кому поможет.
    1.набиваем нужные переменные в Codesys (порядок можно поменять в люб.момент)
    2.копируем, вставляем в EXEL (А7) , жмем на нужную кнопку/
    3.копируем обратно результат в Codesys
    Последний раз редактировалось николай72; 07.10.2024 в 19:13.
    может кому поможет.
    А где прога то?
    20.11.2008
    Тюмень
    20
    да не ту сначала загрузил чуть, щас та.
    может кому поможет.
    Что значит набиваем нужные переменные в Codesys ? Пример этой набивки можете привести ?
    20.11.2008
    Тюмень
    20
    ну видимо каждый по своему обьявляет переменные )
    например объявляем VAR_GLOBAL (переменные для панели СП310):
    CP_Boil1_ON_OUT : BOOL;
    CP_Boil2_ON_OUT : BOOL;
    допустим их 1,5тыс.
    потом надо к каждой переменной прикрутить адрес (CP_Boil1_ON_OUT AT %QX9.256.0.6: BOOL; )
    причем если в процессе вставил или убрал переменную, то вся адресация сбивается.
    а тут раз и все адреса автоматом проставились
    в конфигурации только добавляй переменные (какие тоже указаны в макросе)
    Вот только не понятно, накой им адреса эти давать, типа AT %QX9.256.0.6 и зачем вообще булевые переменные, если биты можно в маску упаковать, по 16 -32 штуки.
    Передавать регистры тоже лучше группой, массивом по 40 регистров за раз (или 640 булевых), а не по одному. Так время передачи в 40 раз меньше будет.
    И адрес давать не всем регистрам, а только один для массива.
    А ещё лучше один, для структуры из массивов. То есть по факту, даже на тысячу переменных, нужно прописать пару, тройку адресов и всё.
    Хотя может это кому то и пригодится.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 20:51.
    Если сетевых переменных много, то эта штука будет очень даже полезна. А паковать биты в сетевые регистры никто не мешает.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    Если сетевых переменных много, то эта штука будет очень даже полезна..
    дык
    ...структуры ... То есть по факту, даже на тысячу переменных, нужно прописать пару, тройку адресов и всё..
    Если
    ...допустим их 1,5тыс.
    то это
    .потом надо к каждой переменной прикрутить адрес (CP_Boil1_ON_OUT AT %QX9.256.0.6: BOOL; )
    уже кривая архитектура проекта
    Но
    А разве вообще хорошо давать ПРЯМЫЕ адреса переменных?!
    Почему нельзя делать так, как делают профи: создать структуру, и назначить ей адрес?
    Тогда никаких % не надо, работа со структурой идёт легко и понятно.
    С созданием структуры то же возни много. Ехеlпрога адреса автоматом проставляет.
  1. ПЛК73: Чтение и запись переменных из конфигурации ПЛК
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 16:24
  2. Очень не хватает адресации памяти
    от Базальт в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 23:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 11:57
  4. непонятные знаки при адресации ИП320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 11:14
  5. Система адресации
    от saniyo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:45
