Показано с 1 по 5 из 5
Тема: непонятные знаки при адресации ИП320
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию непонятные знаки при адресации ИП320
    Здравствуйте ! подскажите пожалуйста,такой вопрос! При конфигурировании ИП320 В поле ввода адреса регистра к которому нужно обратиться когда вводишь например 256 сначала вместо 2 ставиться непонятный символ как точка с запятой только запятая вверху, далее 56. Чтобы это могло значить ? далее идут зачки две черточки , потом одна и тд.
    у меня несчитываеться регистр как правильно выставить адресс?
    P.S. версия конфигуратора 8.0
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Тоже самое было в конфиге 6.5к вроде. Тем не менее , если ставил 2-ку читалось с нужного адреса. Переустановил конфиг на V8,0к -в норме
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    в смысле 2-ку? допустим 256. можете скинуть конфиг v8.0k? Может у меня конфиг какой-то битый попался
    Ельцов Андрей
    Гость
    Конфигуратор можно скачать здесь: http://kipshop.ru/Soft/Configurators...p320_setup.zip.
    Только он не будет работать с панелями выпущенными до февраля 2011 г.
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Спасибо большое! Это версия 8.0n. У меня помоему такая же. Но вот в чем штука! поставил я ее на комп все работает как надо никаких лишних знаков, только вот регистры можно установить минусовые непонятно как-то, а у меня на ноутбуке по прежнему такие же непонятные значки.
