Показано с 1 по 10 из 11
Тема: как подключить к плк 100 модули МВ110 ?
    По умолчанию как подключить к плк 100 модули МВ110 ?
    пкл100 использует codesys v2, и предлагается добавить модули: mbu,mbw. т.е. для начала непонятно как добавить видимость нужного МВ110 в конфигурации плк в среде codesys v2.
    нашел эту тему но она уже нерабочая(
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13580
    Нужно добавлять их как Universal Modbus Device. Вот, по этой статье: https://cs-cs.net/plk-oven-110-programmiruem-na-codesys
    ВАЖНО: Если модули ввода-вывода новые (выпуск 2023-204), то они уже могут использовать обновлённый конфигуратор ОВЕН, про который в статье не рассказано.
    Здравствуйте, прочитал статью, но ничего не понял к сожалению.
    Я создал UnvModbDev.., далее добавил Register input module, а дальше не разобрался какой номер регистра мне указывать.
    Задача считать состояние дискретного входа у МВ110-224 2А. В статье сказано вводить номер регистра - 51. Подскажите пожалуйста, у меня 16 дискретных входов, мне для каждого писать номер регистра и менять имя переменной? И как сделать отображение их состояния в строке где объявляем переменные?
    Вы для начала правильно перепишите название модуля, про что вы пишите МВ110-224 2А это 2 аналоговых входа, а вовсе не дискретные.
    А тут видео, как настроить модули, конечно с поправкой на ваш модуль.
    https://www.youtube.com/watch?v=hOhLY8GVbMo&t=21s
    Видео лучше посмотреть все, из там около 12 штук.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2024 в 14:04.
    plkasher А модуль точно такой? А то ты говоришь про 16 входов, а у этого модуля 2 входа и НЕ дискретных.
    Нужно найти инструкцию от модуля и там найти номер регистра для битовой маски. Вводить его нужно в десятичной системе.
    Да, вы правы. Не углядел название модуля и по ошибке написал 2А. Модуль называется МВ110-224.16Д
    Вышла непонятка с названием, по ошибке написал 2А. Модуль называется МВ110-224.16Д. Адрес битовой маски для дискретных входов 51 (0х0033). Диапазон маски соответствует кол-ву входов, значит 51,52,53...n...67?
    13,510
    нет, 51 это один регистр, где каждый бит свой вход.
    Ещё вот тут
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...rfejsom_rs_485
    надо бы поправить картинку
    https://owen.ru/uploads/394/mv110-32...reverse-01.svg
    - подключение клемм 27 и 28 не поменяли.
    И вот в этом руководстве тоже, картинка "5.6.4 Подключение датчика с выходом p-n-p типа"
    https://owen.ru/downloads/re_mv110-32dn.pdf
    Последний раз редактировалось KotoVasya; 11.10.2024 в 16:56.
  1. ПЛК110 не подключить модули по modbus
    от Daget в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 23.06.2024, 16:11
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
  3. Как подключить модули ввода/вывода серии Mx210 к ПЛК110-MS4
    от Serduk в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:43
  4. БКК1-24 и модули МВ110-16Д
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2018, 12:37
  5. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 16:35
