Показано с 1 по 10 из 15
Тема: "шум отображения параметра на экране"
    По умолчанию "шум отображения параметра на экране"
    Доброго времени! Подскажите, будьте снисходительны, я новичок, как избавиться от шума показаний на дисплее ПР200. Изменяющаяся дробная часть дает изменения на целую часть(вывожу текущую температуру). Как стабилизировать отображение температуры? Заранее благодарен.
    12,150
    Усреднением значения ,например по методу "скользящего окна".Только я бы это называл не шумом ,а мельканием .
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    примерчик можете показать?
    12,150
    Поиск ни кто не отменял .А то сделай и потом ищи ...http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post183387
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да это видел раньше, спасибо. Но может просто чуть задерживать сигнал с датчика при выводе на экран, что бы не мельтешил? И на СПК и ПЛК такого не видел как у ПРок.
    12,150
    Тогда будет задержка тельтешения ,надо усреднять раз в секунду и обновлять раз в секунду .
    А чем "постоянная времени фильтра" в свойствах AI не устраивает?
    12,150
    Если сигнал с аналогового входа используется еще в вычислениях и поставить 1 сек от мелькания , то пропустим скачек ....Если только для индикации ,то можно и по входу фильтрануть ...
    Скачек чего, откуда он может возникнуть? Для какого процесса?
    12,150
    Скачек аналогового сигнала. Да мала ли для чего ,например давление в гидросистеме ...
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 18:25
  3. Ответов: 1
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. ПЛК100, ТРМ 148 и запись параметра "by Command"
    от Александр Суханов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 09:34
