Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПИД регулятор релейного типа
    По умолчанию ПИД регулятор релейного типа
    Доброго дня. ни кто случаем не делал пид регулятор релейного типа, на несколько устройст типа постепенно 3 тена и они поочередно включаются? с временной задержкой?
    3 тена: 1кВт, 2кВт, 4кВт соответственно.
    Соответственно 7 комбинаций от 1-го до 7-ми кВт.
    Реализовывалось на Arduino. Могу перенести на ПР-ку.
    Последний раз редактировалось EFrol; 18.09.2024 в 10:31.
    9,966
    Но у товарища, насколько понимаю, ТЭН-ы одинаковой мощности, в смысле, будет неверно функционировать!
    Мне кажется проще ШИМ применить, это просто способ передачи мощности!
    Разумеется потребуется ТТР + прибор с транзисторным выходом или для управления ТТР, типа как здесь:
    https://owen.ru/product/trm500/specifications
    В смысле, здесь и плюсов много!
    И, мне кажется ограничить выходной диапазон ПИД=регулятора(0-100) на уровне 7% - это неправильно, надо привести к диапазону 0-7 на выходе ПИД-регулятора, это разные вещи, в смысле, ПИД-регулятор станет по другому работать(реагировать на возмущение) с теми же настройками!
    Для этого есть специальные макросы в менеджере компонентов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2024 в 10:34.
  1. ПИД регулятор и управление типа открыто/закрыто
    от JohnV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:21
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 07:38
  4. Защиты релейного выхода. Как правильно и разумно?
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 14:23
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 15:43
