Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Защиты релейного выхода. Как правильно и разумно?
    По умолчанию Защиты релейного выхода. Как правильно и разумно?
    Имеем МУ110-16Р и управляем им приводами шаровых кранов - 0,15А 220в.
    Приводы в не очень ласковых условиях установлены - наверно, есть смысл защитить их плавкими предохранителями - вопрос какими, чтобы удобно монтировались в шкафу?
    второй вопрос - есть ли смысл при такой индуктивной нагрузке заниматься защитой контактов реле RC цепочками - или ток мизерный и можно пренебречь?
    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Второй вопрос - есть ли смысл при такой индуктивной нагрузке заниматься защитой контактов реле RC цепочками - или ток мизерный и можно пренебречь?
    Ставить RC-цепочки есть смысл всегда.
    нашел график для расчета параметров цепочки - получил 2nF и 300 Ом - готовых таких не нашел. Можно использовать 0,1мкф и 100 Ом?
    Конечно можно.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Для предохранителей удобно использовать клеммники с держателями предохранителей. Что-то типа такого.
    Спасибо, именно такое и искал.
    А какая практика по защите по питанию ПЛК и модулей ввода-вывода? Есть смысл ставить отдельные предохранители?
    смысл их дублировать, в приборах внутри 99% стоят ужо
    Внутренние менять сложно и индикации нет - а на внешнем с индикацией сразу будет видно в чем причина.
    Внутренние часто сгорают? Как практика?
    как правило, если сгорел предохранитель, дело не заканчивается его заменой, ибо он сгорает из за чего то с чем то, а так весьма редко.......ИМХО много лишней городьбы ни к чему...
    БСФ - 1,2 / 0,6 http://www.owen.ru/catalog/blok_sete...n_bsf/opisanie
    От перенапряжений и помех.
    И автоматы 1-2А с характеристикой D.
  1. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  2. Как правильно объявить структуру?
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:37
  3. Как правильно пользоватся Callback STOP?
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 07:51
  4. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47
