Показано с 1 по 10 из 33
Тема: ПР200. Не хватает релейного выхода, но есть свободный аналоговый 0-10V.
    Question ПР200. Не хватает релейного выхода, но есть свободный аналоговый 0-10V.
    ПР200. Нужен девятый релейный выход на светодиодную сигнальную лампу. Есть свободный аналоговый выход 0-10В.
    Можно ли для решения этой задачи использовать какой либо готовый элемент типа ТТР.
    Как вариант нашел HD-1022.10U, но для сигнальной лампочки хотелось бы что-то покомпактнее.
    9,692
    Транзистор и лампу на 24 В!
    Причём MOSFET, например STP60NF06, 60В, 60А.
    "светодиодную сигнальную лампу" и 60A можно наверное и попроще.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    А смысл, если он даже в Чип и Дип стоит 43 руб. в рознице? А на токи меньше 10 ампер они большей частью в SMD упаковке, что неудобно в монтаже, и зачастую дороже.
    Если это единичное изделие, то наверное да, можно и навесным монтажом прицепить что будет под рукой, а так лучше конечно в виде SMD на переходной плате, там же и резисторы разместить.
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Используй светодиодную лампу на 24 В. Измерь ток через светодиодную матрицу (лампу). Обычно 20...30 мА. Подключай через токоограничительный резистор (общее сопротивление с лампой 2 кОм) к аналоговому выходу (питание от источника для задействованного аналогового выхода), будет гореть и при 5 мА. Если неудовлетворительно будет светить, тогда следуй советам выше.
    Последний раз редактировалось sea; 17.10.2017 в 16:40.
    Тут еще один момент - если использовать транзистор в корпусе ТО220, то можно еще и порегулировать яркость, играя аналоговым выходом. Например, сделать плавное включение-выключение. SMD корпус имеет слишком маленькую рассеиваемую мощность для этого.
    Большое Спасибо за советы!!!
    Правильно ли я понял, что можно использовать и готовые mosfet модули для arduino?
    schematic-diagram-silovoj-kljuch-5-a-24-v-na-polevom-tranzistore-irf520-mosfet-dlya-arduino.jpg
    Последний раз редактировалось Wakoru; 17.10.2017 в 20:16.
    20.11.2011
    2,552
    Правильно понял, можно.
  1. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  4. Защиты релейного выхода. Как правильно и разумно?
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 14:23
  5. Свободный инжиниринг... (счастье или проклятие)
    от D_O_K в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 18:46
