Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Связь СПК110 и ПЧВ3(М01)
    По умолчанию Связь СПК110 и ПЧВ3(М01)
    Пожалуйста, подскажите (если можно с примером), как из codesys менять уставку PID регулятора ПЧВ3(М01).
    ПЧВ настроен на поддержание давления, нужно по modbus менять уставку давления.
    Много раз настраивал связку ПР205 и ПЧВ3(М01), все работает, сейчас пытаюсь повторить на СПК110 и ПЧВ3(М01) не получается, ПЧВ не берет уставку.
    На ПР205 пишу уставку в регистр 12296(0х3008). Значение 0-100% умноженное на 10.
    На СПК110 делаю тоже самое, но ПЧВ уставку не меняет.
    Триггерная переменная на последнем скрине, это не уставка давления, как у вас подписано, а бит включения записи. Его надо включить не менее
    чем на 1 цикл ПЛК (можно на 100-300 мс), для записи, а потом сбросить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.09.2024 в 18:13.
    Кажется Вы не внимательно посмотрели.
    Всмысле? может это вы не поняли как записью управлять?
    Сейчас так:
    Как нужно сделать?
    Сейчас так:
    Как нужно сделать?
    Так и надо, в переменную записать уставку давления и включить триггер. Передача происходит по фронту бита.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.09.2024 в 19:49.
    Я именно так и делаю!
    Спасибо за Вашу помощь (больше не нужно).
    Обратите внимание, что то соотнесение, которое вы делаете для канала "task", требует в качестве переменной массив word'ов (колонка "тип"). Ваша "Q5_task" является массивом? Спуститесь на строчку ниже и сделайте присвоение там.
    Просто интересно, а циклические каналы пишутся/читаются?
    И что за версия КДС?
    Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 06.09.2024 в 01:18.
    27.01.2015
    13,951
    Какое в ПЧВ значение параметра F13.00?
    РЕШЕНО.
    Проблема оказалась в типе переменной Q5_Task. Она была REAL вместо WORD (моя невнимательность).
    Коллеги, спасибо за участие!
  1. Связь по Modbus ПР205 и ПЧВ3[M01]
    от titan в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 13:46
  2. Связь по MODBUS СПК110 MASTER ПЛК160M SLAVE
    от alex_ku в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.07.2022, 09:20
  3. СПК110 и ПМ01 пропадает связь после перезагрузки
    от Евгений_333 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2021, 16:03
  4. Пропадает связь по Gateway СПК110[М01]
    от Gandalf в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 09:20
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:59
