Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СПК110 и ПМ01 пропадает связь после перезагрузки
    По умолчанию СПК110 и ПМ01 пропадает связь после перезагрузки
    Здравствуйте. Подключил ПМ01 к СПК110 по RS232. Прием передача сообщений работает. Но после перезагрузки панели связь с ПМ01 не возобновляется. Если изменить ,допустим скорость передачи, и перезалить проект в СПК110 то связь опять появляется. В чем причина подскажите, пожалуйста.
    10,664
    может забыли какую нибудь галочку поставить, типа запускать при загрузке
  1. Пропадает связь по Gateway СПК110[М01]
    от Gandalf в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 09:20
  2. Пропадает связь с ПМ01 в режиме GPRS
    от den в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 20:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 11:23
  4. ЕКОН 134 сбрасывает установки после перезагрузки
    от grudinko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 14:27
  5. СП270 отображение экрана после перезагрузки
    от dll в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 08:36
