Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Энергонезависимый таймер
    По умолчанию Энергонезависимый таймер
    Не могу найти или написать энергонезависимый таймер. Стоит задача измерять интервал времени от события 1 до события 2, последнее значение должно сохраняться после отключения питания.
    Здесь выложен Опер Таймер, на ST, при включении входа начинается отсчёт времени, при выключении останавливается. Время и кол-во включений сохраняется при отключении питания. Время выводится как Часы*10000 + Мин*100 + Секунды
    Вообще Опер таймер считает наработку, но есть сброс, если вам надо начинать отсчёт сначала.
    ФБ времени в ПР205 (Часы, Мин. и Сек.) ФБ Опер Таймер (наработка) на языке ST______ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
    И загляните сюда, тут собрано много полезного https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.08.2024 в 09:44.
    А если отключение произошло между этими событиями?
    Time в секундах и соответственно должно быть энергонезависимым.
    Впрочем размерность дело Ваше.
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.08.2024 в 10:19.
    Efrol, спасибо, получилось!
  1. Счетчик энергонезависимый?
    от Dalgton в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2024, 10:52
  2. Энергонезависимый таймер
    от Snoopy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.11.2022, 19:54
  3. Энергонезависимый циклический счетчик
    от Stranger_121 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 11:44
  4. ПР-200. Энергонезависимый таймер.
    от Yakut в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 22:51
  5. Энергонезависимый таймер
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 18:55
