Не могу найти или написать энергонезависимый таймер. Стоит задача измерять интервал времени от события 1 до события 2, последнее значение должно сохраняться после отключения питания.
Здесь выложен Опер Таймер, на ST, при включении входа начинается отсчёт времени, при выключении останавливается. Время и кол-во включений сохраняется при отключении питания. Время выводится как Часы*10000 + Мин*100 + Секунды
Вообще Опер таймер считает наработку, но есть сброс, если вам надо начинать отсчёт сначала.
ФБ времени в ПР205 (Часы, Мин. и Сек.) ФБ Опер Таймер (наработка) на языке ST______ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
И загляните сюда, тут собрано много полезного https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.08.2024 в 09:44.
А если отключение произошло между этими событиями?
Time в секундах и соответственно должно быть энергонезависимым.
Впрочем размерность дело Ваше.
Последний раз редактировалось EFrol; 22.08.2024 в 10:19.
Efrol, спасибо, получилось!
