Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Счетчик энергонезависимый?
    По умолчанию Счетчик энергонезависимый?
    Всем привет. Нужна помощь может кто сталкивался а то всю голову сломал ничего не лезет встроил в программу счетчик подсчета бутылок для блока розлива. Все работает отлично, но при отключении электроэнергии показания не сохраняються можно как то сделать что бы данные сохранялись в памяти?
    Схему прилагаю. Данные выгружаются в облако
    • Тип файла: png 123.png (8.3 Кб, Просмотров: 35)
    09.12.2013
    2,170
    Есть два варианта:
    1. Чуть переделать счетчик из менеджера компонентов
    2. Или выставить энергонезависимость у штатного счетчика
    З.Ы. Еще один вариант
    Последний раз редактировалось Dimensy; 02.07.2024 в 16:40.
    09.12.2013
    2,170
    Кстати, о птичках. Вы используете 32 битный счетчик - а вы в курсе, сетевая переменная у ПРки 16 битная? Или у вас ПРка мастер?
    нет не в курсе.я не так давно начал разбираться много незнаю
    9,874
    Так начните сначала, в смысле, какой диапазон счётчика вам нужен?
    от 0 до 100000.
    09.12.2013
    2,170
    ПРка - слейв?
    да конечно
    9,874
    Это же не проблема, в смысле, разбить на два соседних регистра, а облако, насколько знаю, поддерживает UDINT!
    Короче, можно так сделать:
    Энергонезависимый инкрементный 32 битный счётчик.owle
    И даже превышает ваши хотелки в 10000 раз!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.07.2024 в 17:50.
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Есть два варианта:
    Зачем нужны варианты 1 и 3 ? Чем плох штатный вариант 2 ?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.05.2023, 22:23
  2. Энергонезависимый таймер
    от Snoopy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.11.2022, 19:54
  3. Энергонезависимый циклический счетчик
    от Stranger_121 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 11:44
  4. Как реализовать энергонезависимый счетчик?
    от Aleksey.KIP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 12:59
  5. энергонезависимый счетчик импульсов
    от mitri4 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 09:04
