Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с драйвером на ПР200
    По умолчанию Проблема с драйвером на ПР200
    При подключении ПР200 к компьютеру в диспетчере устройств в пункте "Состояние устройства" сообщается следующее
    "Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства.
    При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена
    установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы
    неизвестного происхождения. (Код 52)"
    Компьютер назначает ПР200 COM16, но в OwenLogic этого порта не предлагает поэтому обновить ПО не получается.
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    13,540
    У вас ответ в вопросе - отсутствует цифровая подпись.
    или найдите нормальные драйвера
    или отключите цифровую подпись
    или вообще поменяйте систему, потому что не помню, чтобы на ПР200 мне приходилось отключать цифровую подпись. Win 10 Pro официалка с буком.
    Спасибо за помощь
    Благодарю за помощь
    Спасибо, помогло
    21.04.2022
    Дмитров
    101
    Вдруг тоже такое началось. Ранее программировал множество ПР, а тут "Не удается проверить цифровую подпись драйверов" и теперь приходится каждый раз при загрузке компа отключать проверку цифровой подписи.
    Обновление драйвера и удаление udate windows не помогло. Windows 10 home официальная.
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 18.02.2026 в 13:49.
  1. НПТ-1К проблемы с драйвером
    от iv.kmz в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 15:52
  2. Помогите с драйвером СПК105 на Win10
    от DDF в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 11:40
  3. Проблема с USB-драйвером! ПЛК 110
    от Ivan K. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 15:12
  4. проблемы с АС4 и драйвером v.3
    от bocman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 16:42
  5. ПЛК 150 + iFix с драйвером MBE
    от AlexeySky в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 20:46
