Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с USB-драйвером! ПЛК 110
    Exclamation Проблема с USB-драйвером! ПЛК 110
    Подскажите как быть!
    Скачиваю с сайта usb-драйвер для подключения к ПЛК 110-24.32.Р-М
    Подключаю ПЛК (в работающем состоянии) к ПК usb - кабелем
    На ПК - стоит Win 7
    Винда по автомату ставит свои дрова, в списке появляется ункноун девайс.
    Пытаюсь обновить драйвера (указываю папку со скаченным драйвером) - винда пишет, что замена драйвера не требуется!
    Как быть в данной ситуации?
    Подключение по USB - требуется что бы считать установленные IP на ПЛК, для подключения по Ethernet.
    Возможности подключения по рс-232 нет, т.к. объект находиться в работе.
    С оборудованием фирмы Овен - работаю первый раз и вообще новичок в программировании ПЛК.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    По умолчанию IP 10.0.6.10
    У себя на сетевой карте ставите IP 10.0.6.11 и подключайтесь.
    С драйвером мне помогает только при загрузке windows указать загрузку без обязательной проверки драйверов.
    10,664
    причем тут овен или кто то еще, определение неизвестного IP-адреса, если вдруг он окажется не поумолчанию, делается программами ни какого отношения не имеющих к программированию плк. Гуглите программу nmap и мануал к ней, подскажу запускать надо с ключем -p 1200
    Спасибо, этот вопрос закрыт.
  1. проблемы с АС4 и драйвером v.3
    от bocman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 16:42
  2. ПЛК 150 + iFix с драйвером MBE
    от AlexeySky в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 20:46
