Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите с драйвером СПК105 на Win10
    По умолчанию Помогите с драйвером СПК105 на Win10
    Прошу описать или прислать ссылку на информацию по работе с драйвером СПК105 на виндоус10. Ранее делал эту процедуру на ХР и особых проблем не было, но на 10-ке устойство ОВЕН не появляется в диспетчере задач.
    Попробуйте на время установки драйвера отключить Брандмауэр Windows и антивирус.
    В Диспетчере устройств какое устройство появляется после установки? С правами администратора запускаете?
    1. Попробовал отключить Брандмауэр, антивируса нет, запустил с правами администратора и получил на экране сообщение - на компьютере следует использовать 64 разрядную версию ...... (принтскрин приложил).
    2. Нажал на файл драйвера правой кнопкой и выбрал пункт - проверка совместимости --- принскрин приложил.
    3. После всех процедур имею каждый раз при установке табличку из п.1 про необходимость в 64 разрядной версии.
    ВОПРОС: есть версия драйвера под 64 разрядную систему или методика решения проблемы, где скачать???
    Можете приложить скрины?
    Загрузил скрины
    Вывел в командной строке список драйверов --- driverquery. К сожалению СПК или ОВЕН в списке отсутствуют. Из-за отсутствия драйверов у меня простаивает работа, не знаю что и делать.
    Проделал операции из темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10146:
    ........В win10 делается так:
    Параметры (Win + I) —> ОБНОВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ --> ВОССТАНОВЛЕНИЕ —> в пункте Особые варианты загрузки нажимаем Перезагрузить сейчас
    Затем, после перезагрузки Диагностика —>Дополнительные параметры —> Параметры загрузки жмём Перезагрузить.
    Когда появится меню выборов параметров, которые будут использоваться в этот раз в Windows 10 выбираем вариант №7 Отключить обязательную проверку подписи драйверов...............
    В результате ошибка с требованием 64 разрядного драйвера исчезла (принтскрин выше), процедура установки драйвера, как и в начале, проходит. Но в списке диспетчера задач ничего. В списке драйверов- ничего. При отключении и включении в USB шнура СПК105 - тишина.
    По прежнему прошу решение.
    Можете, пожалуйста, отправить контактные данные письмом на support@owen.ru с пометкой Для Ильнура? Я с Вами свяжусь.
    Проблема решена.
    Ильнур, большое спасибо за помощь.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  2. Проблема с USB-драйвером! ПЛК 110
    от Ivan K. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 15:12
  3. Win10 и Кодесис 2.3
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 20:15
  4. проблемы с АС4 и драйвером v.3
    от bocman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 16:42
  5. ПЛК 150 + iFix с драйвером MBE
    от AlexeySky в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 20:46
