Показано с 1 по 10 из 39
Тема: ПЛК 110 - 60 и блок измерения влажности древесины СВД 00
    По умолчанию ПЛК 110 - 60 и блок измерения влажности древесины СВД 00
    Просьба помочь с подключением стороннего прибора к плк овен.
    Бьюсь с ним все выходные а завтра надо подключать.
    Смысл вот в чем: есть сушилка она работает на плк овен 110-60
    К ней приобрели датчики влажности СВД 00
    в конфигураторе СВД связь настраивается нормально и все показывает. Пробую по RS 485 подключить к плк тишина.
    Вот на 15 странице описание работы прибора СВД по RS485
    и скрины моего подключения. Честно говоря сторонний прибор я подключаю в первый раз ну кроме частотников
    Предположу, что параметр Last Error выдает ошибку "02".
    Это значит, что адресация не 30001 - 30006, а 0х0000 - 0х0005 - об этом написано https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/
    Обращаю внимание на:
    Последний раз редактировалось EFrol; 18.08.2024 в 16:42.
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Предположу что параметр Last Error выдает ошибку "02".
    Это значить, что адресация не 30001 - 30006, а 0х0000 - 0х0005 - об этом написано https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/
    Да и в РЭ так же написано, с 0 регистра...
    так мне сначала надо сделать запрос и hex перевести в dec и только потом куда то выводить ответ
    С 0 до 9 hex и dec одинаковые.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 17:54.
    Вместо адреса 30001 ставьте 0 и т.д.:
    30002 - 1
    30003 - 2
    30004 - 3
    30005 - 4
    30006 - 5
    В РЭ сказано не чаще раза в 2 секунды - Polling 3000ms - это нормально.
    Последний раз редактировалось EFrol; 18.08.2024 в 17:44.
    Помогите мне в в этом разобраться. Что в итоге должно получиться для записи в регистр. Не могу сообразить. Мне хотя бы один регистр покажите как его высчитать а дальше я сам.
    В Вашем случае в РЭ сказано "ссылка 3X". Значит адрес регистра = Адрес - 30001. С этого адреса и читайте в d_1.
    Последний раз редактировалось EFrol; 18.08.2024 в 17:56.
    В Вашем случае в РЭ сказано "ссылка 3X". Значить адрес регистра = Адрес - 30001. С этого адреса и читайте в d_1.
    У вас всё правильно, только адреса замените с 0 до 5, в переменных будут полученные данные.
    ВСЕ РАВНО ТИШИНА
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 16:41
  2. Реле ПР114 для измерения температуры и влажности
    от Иванов Иван в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 15:18
  3. Сушильная камера для древесины.
    от Диол в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 16:31
  4. МТР51 для древесины
    от favoritik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 21:03
  5. Управление сушильной камерой древесины
    от ProNeO в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 19:49
