Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Управление сушильной камерой древесины
    Exclamation Управление сушильной камерой древесины
    На предприятии строим сушильную камеру своими силами на 35 кубов заготовки. Размеры камеры примерно (LxHxB): 6000х3000(4000)х5000мм. Камера с фальшпотолком, где установлены 4 электродвигателя 1500 об/мин по 1,5 кВт. Предполагаем установить 4 задвижки для вытяжки влажного воздуха с автоматической регуляцией (хотим изготавливать сами, а шаговые двигатели купить).
    Присмотрел из "Овенов" ОВЕН МПР51-Щ4, но нигде не найду конкретных примеров по установке всего и что вообще нужно кроме прибора докупать.
    От автоматики требуется:
    1) регистрировать температуру сушильного агента;
    2) регистрировать влажность сушильного агента, а в идеале и влажность внутри доски;
    3) управлять заслонками вытяжки/притока воздуха (самый важный для меня вопрос, хотелось бы знать от А до Я: к примеру, шаговые двигатели я куплю, установлю все на заслонках, но как это все будет работать, точнее какой алгоритм, при какой влажности открываться будут, а при какой закрываться - пока не представляю?!);
    4) осуществлять реверс двигателей и защиту от смены фаз (так-то это можно организовать с помощью реле времени (и реле смены фаз), но если прибор умеет, то хорошо: к примеру 1 час в одну сторону, 1 час простой, 1 час в обратную и т.д.).+
    5) (в перспективе) управление 3х-ходовым клапаном подачи горячей воды в систему, соответственно, регулировка и поддержка температуры в камере;
    6) (в перспективе, но не так важно) управление влаготеплообработкой.
    Вот, вроде, самое основное все. Если есть уже что-то подобное разжеванное - киньте плиз ссылочку. Спасибо!
    Последний раз редактировалось ProNeO; 14.04.2013 в 22:57.
    Весь набор функций, который вы хотите, не обеспечит "в одном лице" ни один унифицированный прибор - только специализированный контроллер для сушильной камеры (или, как вариант, ПЛК с самостоятельно написанной программой).
    Измерение влажности внутри доски - в ассортименте ОВЕН нет кондуктивных влагомеров. Ищите их у другого производителя.
    С измерением влажности (психрометрическим методом), температуры в камере и управлением этими двумя параметрами (вентиляционными заслонками и трехходовым краном теплоносителя) МПР51 вполне сможет справиться.
    25.03.2011
    Санкт-Петербург
    30
    Можно использовать и МПР51, но тогда придется организовывать подпитку влажного термометра, что совершенно устаревший вариант.
    Вообще сушка древесины ведется по графику сушки, где прописываются температуры на разных этапах (предвар. прогрев, этапы сушки, кондиционирование и т.д.) Режим зависит от типа материала, начальной влажности.
    На заслонки устанавливаются электропривода для воздушных заслонок.
    Если хотите вести сушку в автомате необходим спец. контроллер, если в полуавтомате - 2 штуки ТРМ12 идеальный вариант и датчик температуры и влажности. У ОВЕНа таких нет. Если будут вопросы - пишите.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Значения температуры и влажности(уставки) задаются пользователем, а также скорость набора температуры(и %), условие перехода на следующий шаг(по Т,% и/или времени), количество шагов в программе. Регулирование возможно как ТЭНами(заслонками, парогенераторами,..) , так и клапанами КЗР по двум встроенным реле(для Т), и также двум реле(для %). Защита двигателя КЗР осущ. при помощи внешних доп. реле. В руководстве есть несколько примеров настройки прибора под конкретные задачи. И даже устаревший вариант в росс. глубинке пользуется спросом ввиду большей надежности традиционных ТСМ перед емкостными сенсорами влажности.
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 15.04.2013 в 08:50.
    На автомат пока денег нет, да и не нужен он особо, так как сушим в основном липу, иногда сосну/ель (редко).
    В принципе это то, что нужно мне от прибора, а раз со всеми этими функциями может управится и ТРМ12, то может и его хватит. Но зачем 2шт этого прибора или один будет для управления задвижками с подключением датчиков влажности, а второй - 3х-ходовым клапаном с датчиками температуры?
    А не могли бы поподробнее, какие нужны еще затраты на организацию "полуавтоматики" поэтапно для выполнения только одной функции:
    3) управлять заслонками вытяжки/притока воздуха?
    Ведь температуру итак можно контролировать и без прибора, влажность получается будет прибор фиксировать для выполнения вышеуказанной функции, а остальное: 4) 5) 6) либо необязательное условие, либо можно осуществить достаточно просто.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Для МПР51 требуется обязательно БСФ(фильтрация по сети питания), и плюс два датчика ТСМ-сухой и влажный, соединение трехжильн. экран. кабелем. А также внешние доп. реле и сами исполнительные механизмы. Здесь пример применения МПР51 http://www.uraldrev.ru/info.php?iid=156
    25.03.2011
    Санкт-Петербург
    30
    Один ТРМ на управление воздушными заслонками - управляет влажностью воздуха в камере, второй - управление 3-х ходовым клапаном - управление температурой в камере.
    Понемногу начинаю понимать. Вот подобрал примерную конфигурацию для минимальной функциональности:
    1) управление ТРМ12 - 1шт.;
    2) термопреобразователи сопротивления ДТС типа ТСП, ТСМ с каталога ОВЕН (к примеру, ДТС015-50М.В3.100, не пойму чем отличаются в случае моего применения, взял самый дешевый) - 2шт. (один для сухого, один для мокрого);
    3) приводы управления заслонками Polar Bear ADT04 - 4 шт.
    4) кабель для ТСМ 3х0,75 медный с экраном.
    Все ли указал или что-то нужно добавить?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    В инете есть технологии сушки. 1. Выпаривание -Т=55 гр.С, влажность 100%... 2. Сушка- Т= 65 гр.С, влажность 30 %(саморазогрев)...3. Досушка - Т=70 гр.С, влажность снова 70%.... 4. Охлаждение. И кто то должен будет круглосуточно сидеть и менять уставки на ТРМ12?
    Понял свою ошибку - ТРМ12 узкопрограммируемый блок, в отличие от МПР51 с пользовательскими настройками программ.
  1. Оборудование для сушильной камеры
    от Praetorian в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 15:21
  2. прибор мпр51 применение в сушильной камере
    от Андрей 9128271216 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 09:22
  3. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
  4. Управление 3-х поз. ИМ
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 19:04
