Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подскажите алгоритм подпитки теплосети при наличии накопительного бака
    По умолчанию Подскажите алгоритм подпитки теплосети при наличии накопительного бака
    Доброго дня
    Подскажите, пожалуйста, каким должен быть алгоритм подпитки теплосети при существовании двух возможных источников - водопровода и бака исходной воды.
    Технологическую схему не выбираю и повлиять на проектировщика не могу, в ПЗ вопрос алгоритма не освещён.
    Имею
    • бак исходной воды (1000 л) с поплавковым регулятором уровня
    • сигнализаторы предельного верхнего LSH и нижнего LSL уровня воды в баке
    • датчик реле давления воды PS1 после объединения трубопроводов водопровода и из бака (перед насосной группой повышения давления)
    • датчик-реле перепада давления PDS на насосной группе
    • датчик-реле давления PS2 с дифференциалом (т.е. с нижним и верхним значением переключения) для запроса подпитки
    • электромагнитный клапан после насосной группы
    • насосная группа
    • управляющий прибор (ПР200), ко входам которого подключены все перечисленные датчики и исполнительные механизмы
    Понятно, что датчиков реле перепада должно быть два (для каждого насоса), но это уже средства улучшения надёжности и, как говорил ранее, изменить не в моих силах.
    На условной схеме не показал обратные клапаны и водоподготовку.
    Пока выбираю алгоритм:
    - из бака - только вручную от щита
    - из водопровода - и автоматически и вручную.
    Автоматически:
    • при снижении давления в обратном трубопроводе Т2 переключается датчик PS2
    • после прихода сигнала L от PS2 включается один повышающий насос (тут и ротация и АВР) и открывается электромагнитный клапан
    • датчик PS1 выполняет роль датчика "сухого хода" и в управляющей программе его сигнал по AND объединяется с сигналом перепада давления PDS на насосной группе и оба служат для диагностики исправности включённого насоса
    • после повышения давления в обратном трубопроводе переключается в состояние H датчик реле PS2 и по этому сигналу завершается подпитка
    • при превышении длительности работы насоса - диагностируется его неисправность
    • датчики уровня в баке используются только для сигнализации и в алгоритме подпитки не участвуют
    Думал использовать датчик давления перед насосами для логического переключения источника - бак/водопровод ("сухой ход" = или LSL или PS1), но тогда отказываюсь от диагностики "сухого хода" - возможна недиагностируемая ситуация отсутствия воды в водопроводе и перекрытия крана от бака.
    Получается, что не используется автоматическая подпитка из бака.
    Рассматривал вариант с использованием PS1 как переключателя необходимости работы насосов - при достаточном давлении в водопроводе для подпитки только клапан открывается и нет "сухого хода", при низком - и клапан и включается насос и уровень LSL служит для "сухого хода".
    Какие предпочтительные варианты алгоритма подпитки?
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    413
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    водоподготовку.
    Это автоматическая установка умягчения?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Да - установка умягчения с автоматическим клапаном.
    Ещё от этого клапана беру контакт "выполняется регенерация" для включения насоса.
    10.02.2013
    г. Владимир
    413
    Странная "диагностика". В теплосети может образоваться настолько значительная утечка, что и исправный насос будет работать непрерывно.
    Это должно быть обязательно.
    Можно ограничится сигнализацией. Любое действие, ограниченное изменением состояния датчика, должно ограничиваться и временем.
    Но с алгоритмом не определюсь. Я же не первый на этом свете, кому доводится видеть подобный комплект автоматики.
    С каким алгоритмом то не можете определиться?
    Давление упало - включили насос, давление поднялось - выключили
    Условие включения насоса - да, все так "Давление упало - включили насос, давление поднялось - выключили".
    По перепаду оценивать исправность насоса.
    Как работать с уровнями в баке и давлением перед насосами?
    Пока что, сделал так, будто у меня нет бака. Но интересует, как ещё возможно применить датчики, целесообразно ли включать бак в автоматическую подпитку или оставить в ручном режиме (например, если при отключении водопровода из той трубы будет подсасывать воздух).
    Можете сделать в настройках выбор источника - водопровод/бак, повесив кручение кранов на того, кто изменяет это значение.
    Тогда можно добавить блокировку насоса по нижнему уровню в баке с отключением блокировки по давлению в водопроводе.
    Но по хорошему надо узнавать про это у того, кто этот бак рисовал.
    Ну и место установки реле давления PS2 нужно выбрать так, чтобы не получить автогенератор
    Получается, что пока собрал адекватную программу...
    В данном случае проекта автоматизации не существует, есть только ТМ. Некий человек взялся за шабашку, собрал шкафы автоматики, установил датчики и на этом всё бросил, даже черновиков (подобия проекта) не оставил. Он жив, но на звонки не отвечает, оплату за монтаж тоже забирать не хочет (знаю, звучит странно).
    Я продёрнул провода и нарисовал схему, внёс исправления (добавил БКК и что-то ещё), сделал программу, всё работает. Но остались сомнения, что упустил замысел.
  1. подскажите алгоритм на языке cfc
    от sasha588885 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 14:38
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2024, 14:57
  3. Подскажите алгоритм установки pH
    от SuperChu в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 21:27
  4. создание накопительного счетчика
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:43
  5. наполнение бака от двух разных приборов.
    от Душман в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:26
