Показано с 1 по 2 из 2
Тема: наполнение бака от двух разных приборов.
    По умолчанию наполнение бака от двух разных приборов.
    скважина и бак, прибор сау-2, работает почти 7 лет. тема: нехватка воды в скважине- вручную открываем кран от независимого источника. вопрос-при подключении сау-мп-х20 как будут работать приборы, не будут ли помехи - разные датчики в одном баке?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    встречное включение источников тока не исключено, а значит возможна погрешность измерения проводимости, что может привести к изменению чувствительности порогов срабатывания, т.к. ток электродов увеличится на 30%.
