Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Мультиголовочный дозатор. Подскажите алгоритм )
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    По умолчанию Мультиголовочный дозатор. Подскажите алгоритм )
    День добрый!
    Просят восстановить мультиголовочный дозатор. Его уже до меня пробовали отремонтировать по странной схеме - всю родную электронику выкинули (причем в прямом смысле) и попытались реализовать на Овеновском
    оборудовании... Пять лет они пытались и слились ))
    Поизучал я про эти дозаторы. Данная модель фасовала с точностью до 1 грамма 70 фасовок в минуту.
    14 головок. Головка это вибролоток, промежуточный карман, весовой карман. Вначале я думал что каждая головка набирает нужный вес а потом сбрасывает продукт в упаковку. Но оказалось что нужный вес набирается сразу
    с нескольких головок.
    Например фасуем по килограмму. Каждая головка потихоньку набирает какой то вес и если в нескольких головках суммарно оказался килограмм система их сбросит. Это могут быть две головки а могут быть и 10.
    Как это реализовать ? Это сколько комбинаций надо просчитывать... Кто у нас тут комбинаторик ))
    А еще интересно МВ110-4ТД подойдут ли... Они их туда воткнули... И надо что то придумать как управлять соленоидами (амплитудой) то же задачка ...
    Заранее Благодарен!
    Сложная задача. МВ110-4ТД, не подойдёт, он медленный для мультиголовы.
    Там быстрый нужен контроллер, быстрый опрос должен быть.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    9,899
    Не так давно тема подобная была, там подобные измерительные комплексы рассматривали для взвешивания на ходу и ссылки давались на эти измерительные комплексы, короче, Вам тогда и ничего думать не придётся, в смысле, только схему подключения в РЭ посмотреть. Короче поищите, на форуме рассматривали подобное.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Заранее Благодарен!
    Вы модель установки сообщите, хотя-бы! А лучше ссылки на документацию, а то как то странно выглядит:- помогите мне разобраться с неведомой штукой.
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 30.05.2024 в 09:29.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Да, я знаю. Где то попадалось что на таких установках (современных) производится до 500 взвешиваний в секунду на канал. МВ110-4ТД - примерно 9 взвешиваний в секунду... Я ищу альтернативу...
    Есть подобное у Тензо-М https://www.tenso-m.ru/vesovye-termi...kih-izmerenij/
    И у Lcard блоки LTR, 8 канальные тензомодули, https://www.lcard.ru/products/ltr/ltr212
    есть в корпусах с выходом Изернет и клемниками для тензодатчиков https://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-eu-2#slideshow-2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.05.2024 в 18:25.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Комбинационные дозаторы делает отечественный Сигнал-пак, у нас работает один.
    У них стоит своя электроника, может быть помогут вам чем.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Поищу, благодарю.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Модель роли не играет, принцип примерно у всех одинаковый. А помочь я прошу с алгоритмом а не с неведомой штукой.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Точно - Благодарю !
  1. Дозатор
    от Alges в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.08.2020, 09:42
  2. Подскажите алгоритм установки pH
    от SuperChu в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 21:27
  3. ленточный дозатор
    от vojt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:52
  4. си8+электронный дозатор воды
    от Enkhzorig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 17:38
