Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Модбас ТСР/GPRS в Облако
    По умолчанию Модбас ТСР/GPRS в Облако
    привет
    что-то не могу сообразить
    есть ПЛК110, свободных RS - нет, всё занято и всё нужно
    штатные шлюзы ОВЕН используют только RS
    как подцепить систему в облако?
    10,664
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf 18.2 Подключение по Ethernet
    спасибо, но там всё посвящено конфигу, а не железной реализации. У меня нет выхода в Интернет на объекте. Мобильная сеть есть.
    в каталоге Телеофис пока не нашёл, всё также через RS
    ставить конвертер ТСР/485, а потом шлюз Овена? как-то не очень выглядит
    чот не догоняю никак
    13,381
    вам нужен роутер с выходом в интернет через сотовую связь (поддержка роутером модемов).
    И вместо ПМ210 при необходимости использовать ПЕ210 + ПЛК. ну или все передавать через ПЛК
    у телеофис есть и роутеры.
    10,664
    Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR3020 и к нему,если нет вайфая, брелок USB от любого оператора
    всё понял теперь
    получается нормального промышленного устройства "3_в_1" нет, надо делать Франкенштейна
    спасибо
    ага, спасибо , нашёл, теперь понятно, я чтото упёрся в модбас тср, на него в этой структуре сети можно забить.
    всё понял теперь
    спасибо
    А можно перечислить, что входит в эти 3? А то вдруг окажется, что и есть. Неожиданно.
    ну не выспался после ночного выхода, уж и затупить нельзя кхнык кхнык
    да я имел в виду модбас тср, чтоб мне в конфиг плк не лезть лишний раз, ждать потом неделю чтоб перегрузить дали
    Да такие тоже есть, но Вам оно и правда не нужно.
  1. Упало облако
    от Ollema в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 11:07
  2. Не работает облако
    от КИП в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 12:51
  3. Облако не видит СПК107
    от philip.yef в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 08:43
  4. ПЛК150 не выходит в облако
    от Hemann в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 06:08
  5. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
