Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Gateway (ошибка) при обращение кроутеру или ПЛК
    По умолчанию Gateway (ошибка) при обращение кроутеру или ПЛК
    Столкнулся с проблемой.
    На данный момент ПЛК подключен к роутеру. В дальнейшем задача подключаться через VPN и заливать удаленно.
    IP роутера 192.168.1.1
    IP ПЛК 192.168.1.10
    В роутере открыл порты, вроде бы сделал правильно (но это не точно =) )
    Но даже при локальном подключении через роутер, не используя VPN (ПК, ПЛК, тач панель) я не могу обратиться к ПЛК через 192.168.1.1 или 192.168.1.10 (непосредственно IP ПЛК).
    Codesys выдает ошибку.
    Если прописывать в Codesys Gateway IP - localhost, все работает исправно.
    Так вроде именно ip адрес ПК надо вводить, который и есть локалхост. При чем тут адрес роутера? Или я опять туплю...
    PS
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post379090
    Может тут посмотрите что...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.08.2024 в 17:27.
    Спасибо, правда не сработало, так как написано, но зато нашел решение.
    Без проброски портов.
  1. Настройка связи ПК + СПК1ХХ. Ошибка запуска Gateway
    от АнтоN в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 12:31
  2. Не явное обращение к переменным
    от Igor_Efremenko в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 12:53
  3. Обращение к переменной из MasterLink
    от OrionK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 10:23
  4. Gateway server и ошибка связи
    от Wulff в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:10
  5. обращение к битам по модбас
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 11:06
