Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Настройка связи ПК + СПК1ХХ. Ошибка запуска Gateway
    07.06.2018
    Казань
    54
    По умолчанию Настройка связи ПК + СПК1ХХ. Ошибка запуска Gateway
    Не получается установить связь ПК с СПК по USB кабелю. USB драйвер установлен, настройка протокола TCP/IP v4 сделана (IP 10.0.6.11, маска 255.255.0.0), шлюз Gateway создал с настройками по умолчанию и с указанием IP-адреса ПК из TCP/IP v4, на СПК я сменил IP на 10.0.6.100, пинг проверял - в норме, но выходит ошибка: проверьте, запущен ли шлюз по указанному IP-адресу 10.0.6.11. На других ПК связь с СПК устанавливалась без проблем. Похоже проблема с конкретным ПК. Что можно ещё попробовать?
    07.06.2018
    Казань
    54
    я это пробовал, не запускается шлюз всё равно
    27.01.2015
    13,995
    Предоставьте доступ по TeamViewer.
    07.06.2018
    Казань
    54
    На ПК в настройках TCP/IPv4 указал основной шлюз = IP СПК1ХХ, в Gateway поставил IP ПК = шлюзу и тогда Gateway запустился.
  1. Настройка СПК1хх
    от IrArvel в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.03.2021, 06:21
  2. MasterSCADA 4d ошибка запуска: неподдерживаемый формат конфигурации.
    от ВладимирЛГ в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 07:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 23:10
  4. Ошибка при попытке запуска OPC сервера
    от Пьер в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:18
  5. Gateway server и ошибка связи
    от Wulff в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:10
