Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Диагностика состояний ПР100 с помощью моргания светодиодов
    Пользователь Аватар для elefantkip
    22.01.2010
    Санкт-Петербург
    22
    Question Диагностика состояний ПР100 с помощью моргания светодиодов
    Здравствуйте!
    Обращаюсь за, возможно, решённой ранее задачей:
    диагностики состояний через моргание светодиодов в ПР100 (без экрана).
    Суть следующая: например, два раза моргнул:
    светодиод (1/1 сек) и потом пауза (3 сек) - значит ошибка "1".
    Если три раза моргнул и потом пауза = ошибка "2".
    И ещё управлять скоростью моргания: быстро или медленно (разные ошибки):
    светодиод (0,5/0,5 сек) и потом пауза (3 сек) - значит ошибка "3".
    Если три раза быстро моргнул и потом пауза = ошибка "4".
    И просто горит - общая ошибка "5".
    С уважением,
    инженер по оборудованию
    Лесковец Юрий Анатольевич
    ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
    Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
    Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
    Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
    Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
    195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
    www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru
    13,628
    В смысле вы хотите это сделать в своей программе?
    Если да, то темы были с реализацией моргания с примерами кода. Очередь и тому подобное.
    з.ы. учитывая, что ПР100 может быть в сети, то были так же реализации аварий с передачей в переменную. То же делал журнал Аварий, где в переменную передавалось последнее время ошибки с ее кодом. Было несколько реализаций на форуме. При этом там был архив аварий, который при некотором изменении программы можно показывать и по сети, в двух переменных (3 регистра), 2 на время, и один на битовый код аварии.
    Последний раз редактировалось melky; 30.07.2024 в 09:45.
    СелекторОшибки => ГенераторМиганий => СчетчикМиганий => ТаймерПаузы
    9,969
    Цитата Сообщение от elefantkip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Такое впечатление, что Вы первый раз на форуме, в смысле, подобное уже обсуждалось: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39169&page=3
    И если добавить что-нибудь, например СМИ2-М, то не нужно будет шкаф открывать и вспышки считать, в смысле будет гораздо удобней и этого хватит: https://owen.ru/forum/showthread.php...F2%E0%EF%EA%E8
    Можно даже разными цветами выделять!
    https://owen.ru/product/smi2_m
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2024 в 11:02.
    09.12.2013
    2,237
    Ну, что же, очередная мигалка
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Поделюсь своей мигалкой.
    Входы:
    5 сигналов об авариях
    Сигнал сброса
    Выходы:
    Выход аварии (постоянный)
    Выход мигающий (от 1 до 5 миганий, соответственно номеру входа)
    22.01.2010
    Санкт-Петербург
    22
    Спасибо большое!
    С уважением,
  1. 2ТРМ0 индикация светодиодов состояния входов
    от NNad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.05.2021, 22:01
  2. Время в БД регистрации оперативных состояний
    от Svarog257 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 16:05
  3. Динамический текст состояний объекта
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:14
  4. Организация 3-х состояний объекту HMI СП310-Р
    от Roman_777 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 10:58
  5. Регулировка яркости светодиодов
    от Костян в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 10:42
