Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Регулировка яркости светодиодов
    По умолчанию Регулировка яркости светодиодов
    Всем привет,я тут новичек строго не судите. Контроллер плк100 ,к нему подключаются светодиоды(пока 1),необходимо регулировать яркость,подскажите каким образом в codesys можно осуществить это,пока пишу на ЛД.
    на плк100 - никаким
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    на плк100 - никаким
    А можно ли внедрить в схему устройство регулирующее яркость и управлять им с плк?
    12,152
    если есть транзисторные выходы ,то можно ,сделав программно ШИМ(генератор с регулируемой скважностью).
    А как узнать есть ли такие входы,это отражается в его названии как и объем памяти или питание ?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    http://www.owen.ru/catalog/46885663 всё и про всех написано
    Регулировать яркость светодиода можно ШИМ методом. Если у Вас ПЛК100-К, то ШИМ можно организовать программно, т.е. регулировать скважность импульса на дискретном выходе. СКВАЖНОСТЬ - отношение периода следования (повторения) электрических импульсов к их длительности. Чем меньше скважность импульса, тем ярче будет светиться светодиод. При этом среднее за период значение тока через светодиод должно быть не больше номинального значения. Программно ШИМ можно организовать при малом времени цикла ПЛК (не более 1 мс). Сделайте период следования импульсов 20 мс (при большем значении будет заметно мерцание) и меняйте длительность импульса от 1 мс до 20 мс. При этом яркость свечения будет меняться от минимума до максимума. Если питание выхода - 24В, то последовательно со светодиодом включите резистор номиналом 1кОм.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.05.2012 в 09:51.
    Увы у меня плк 100 Р-М,видимо придется делать на резисторах.
    Имейте ввиду, что у реле на выходах контроллера есть ограниченный по понятным причинам ресурс работоспособности. При частых срабатываниях этот ресурс весьма быстро закончится. Поэтому, прежде чем идти по этому (не самому удачному) пути, посчитайте все внимательно, чтобы понять, сколько проживет ваш контроллер и не правильнее ли будет прямо сейчас решиться на изменение аппаратной части (например добавить блок аналоговых выходов).
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Добавить нужно блок дискретного вывода МВУ8-К. ШИМ там встроен, яркость светодиодов регулируются именно ШИМ а не аналоговым способом.
  1. Регулировка ТРМ202 под термопары
    от Maksim S.P. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:01
  2. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 07:47
  3. регулировка температуры воды
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18
  4. аналог. выходы - регулировка
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 13:01
