Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК100 - задержка на закрытие сокета
    13,374
    По умолчанию ПЛК100 - задержка на закрытие сокета
    Вопрос по задержке на закрытие сокета при работе через конфигурацию.
    Эта величина фиксированная или можно убрать в 0 в случае если идет подключение, чтение регистров по Modbus TCP и отключения от ПЛК со стороны Scada ?
    Если можно убрать в 0, то где это в настройках?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    плк слейв(сервер) - считайте что фиксированная
    13,374
    Валенок фигово, если делать опрос с разрывом соединения, то получается пока ПЛК не закроет сокет, происходит отсутствие подключения, если использовать цикличность опроса.
    Все бы ничего, но в данном случае не могу использовать чтение переменной после команды.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    я не виноват
    неразрывать соединение/юзать несколько портов/запилить слейв руками
  1. Проблемы с закрытием сокета TCP
    от AlexFF в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 15:03
  2. ПЛК73 закрытие порта
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 14:16
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 12:58
  4. Задержка срабатывания ПЛК100+2хМДВВ
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 20:10
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 16:47
