Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Задержка при открытии портов в ПЛК100
    По умолчанию Задержка при открытии портов в ПЛК100
    Использую ПЛК100.
    В самом начале программы прописано открытие двух COM-портов при помощи ФБ из библиотеки ComService.lib.
    Открытие же портов и выдача сигнала готовности происходит через 100-150 сек. после запуска программы.
    Хотелось бы понять, из-за чего происходит эта задержка?
    как минимум в неправильном написании кода, без проекта разбираться бессмысленно
    В ComService.lib порты открываются приблизительно так:
    Delay := Delay + 1;
    IF (Delay MOD 100) = 0 THEN
    IF Task = OPEN_TSK THEN
    /* открываем
    END_IF
    IF Task = RESET_TSK THEN
    /* настраиваем
    END_IF
    IF Task = CLOSE_TSK THEN
    /* закрываем
    END_IF
    END_IF
    Поэтому порт открывается несколько сот циклов. Два (при условии, что открываются по очереди) это где то 400 циклов (но они могут сначала и закрываться итого 600). И еще, раз в библиотеке написано именно так, то несколько портов все таки стоит открывать по очереди, а не два одновременно (вполне возможно что два сразу будут открывацо дольше).
    Проект - во вложении.
    на вскидку как то так:
    Открываем порт
    (*Открываем первый порт - для чтения*)
    Номер порта (com_number):
    0 - RS-485
    1 - RS-232
    4 - RS-232 DEBUG
    com_num1:=0;
    Настройки порта (com_settings):
    byParity - Режим проверки четности 0 = нет, 1 = нечет, 2 = чет
    byStopBits - Кол-во стоповых бит 0 =один, 1=полтора , 2=два
    dwBaudRate - Скорость обмена 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с.
    dwBufferSize - Не используется должно быть =0
    dwScan - Не используется должно быть =0
    dwTimeout - Не используется должно быть =0
    Port - Номер порта в формате перечисления PORTS (com_number)
    Settings1.Port:=com_num1;
    Settings1.dwBaudRate:=19200;
    Settings1.byParity:=0;
    Settings1.dwTimeout:=1;
    Settings1.byStopBits:=0;
    Settings1.dwBufferSize:=0;
    Settings1.dwScan:=0;
    Настройка и открытие порта (COM_SERVICE)
    Пока на выходе Ready не будет сигнал TRUE, стучимся в порт
    Порт открывается с настройками, указанными в com_settings,
    а на вход Task подаются следующие значения:
    0 - Открытие и настройка порта в соответствии с настройками в структуре Settings
    1 - Изменение настроек уже открытого порта на настройки указанные в Settings
    2 - Закрытие порта, номер порта берется из Settings.Port
    COM_SERVICE1(Enable:= NOT COM_SERVICE1.ready, Settings:=Settings1 , Task:=OPEN_TSK );
    com_ready1 := COM_SERVICE1.ready; (* думаю это лишнее *)
    (*Открываем второй порт - для записи*)
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    0 - RS-485
    1 - RS-232
    4 - RS-232 DEBUG
    com_num2:=1;
    Settings2.Port:=com_num2;
    Settings2.dwBaudRate:=19200;
    Settings2.byParity:=0;
    Settings2.dwTimeout:=1;
    Settings2.byStopBits:=0;
    Settings2.dwBufferSize:=0;
    Settings2.dwScan:=0;
    COM_SERVICE2(Enable:= NOT COM_SERVICE2.ready , Settings:=Settings2 , Task:=OPEN_TSK );
    com_ready2 := COM_SERVICE2.ready; (* думаю это лишнее *)
    END_IF
    Trans1 := COM_SERVICE1.ready AND COM_SERVICE2.ready;
    Спасибо, lazy! Теперь открытие портов происходит примерно через 30 секунд.
    Хотелось бы понимать, для чего в библиотеке ComService.lib сделана такая задержка?
    Может быть, лучше использовать стандартную библиотеку SysLibCom.lib непосредственно?
    Ну это к разработчикам, вероятно, накладные расходы... Еще... У вас минимальное время цикла 50ms. Его можно уменьшить но так чтобы бит %IX8.4 "CPU is overloaded, optimize your programm or increase PLC cycle" в модуле статистики не загорался в TRUE. Вполне возможно порты станут открывацо еще быстрее. Это можно сделать здесь: Конфигурация ПЛК -> PLC100.R -> параметры модуля -> MinCycleLenght ms -> столбец "Значение".
    Последний раз редактировалось lazy; 17.11.2014 в 16:18.
    ComService.lib это всего лишь тюнинг для SysLibCom.lib, пробуйте на прямую если разумения хватит
    Да, уже было такое. Увеличил время цикла.
    Я думаю 5-10ms вполне, для такой задачи. Открывацо станут за 3-6 сек )
  1. Ошибка при открытии проекта
    от Сергей Ерёмин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:44
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 12:19
  3. Права доступа при открытии тренда
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 19:31
  4. Сброс часов при открытии plc-browser
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 13:29
