Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Программное управление каналом ModBus RTU
    По умолчанию Программное управление каналом ModBus RTU
    Доброго дня всем. Потребовалось из пользовательского приложения менять настройки пределов аналоговых входов. AIN.H , AIN.L, тип датчика и т. д. Вопрос , регистры типа
    Верхняя граница измерения AIN.H (вход 2) –10000…10000 Float32 0x101C допускают многократную запись , или обязательно разовая запись при необходимости.
    И вытекающий вопрос, как ни будь из CDS можно управлять блокировкой по конкретным регистрам, а не Modbus_Slave_COM_Port_1_1.Enable:=false ?
    27.01.2015
    13,807
    1. Вы имеете в виду, можно ли записывать настройки входов циклически?
    Это можно делать, но решение выглядит несколько странным.
    2. Можно, если тип опроса - Передний фронт или Приложение.
    Спасибо. Видимо перегрелся.
    Доброго дня.
    Сделал ввод в регистры модуля 110-8а данных ,чтоб изменять тип датчика, верхний предел измерения, нижний, по фронту записывается , потом считывается, и если все совпало с тем , что записывал, загорается зеленая лампочка. типа все ок. Но в результате модули перестали измерять входные значения . На входах нули.
    Вопрос 1. Перезагрузка после смены содержания регистров обязательна?
    Вопрос 2. А допустима ли такая конфигурация модуля?
    Содержимое регистров с типом датчика, верхним и нижним пределом измерения считываю циклически, может потому и не мерит ни чего?
    27.01.2015
    13,807
    Доброго дня.
    1. Нет.
    2. Да.
    Сомневаюсь, что дело в этом.
    Здравствуйте Евгений!
    Я пытаюсь подключить по Modbus RTU по аналогии вашего урока (Урок 45. Modbus Master - каналы типа Приложение). С Master OPC все сигналы хорошо идут, но в контроллере Error (Timout). Все сделал, как вы показали, кроме одного момента - не смог добавить устройства Modbus Master v3.5.16.0, есть только 3.5.17.0.
    27.01.2015
    13,807
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телеграм (см. в подписи).
  1. УПП ONI управление по MODBUS
    от Максим12 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.03.2025, 10:03
  2. Управление по modbus
    от Андрей_Б. в разделе Контроллеры для управления насосами
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 11:27
  3. Управление ЧРП по ModBus
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 10:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 13:42
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:56
