Показано с 1 по 5 из 5
Тема: программное управление входами ПЛК 110
    По умолчанию программное управление входами ПЛК 110
    Пытаюсь в Codesys программно управлять входами и выходами ПЛК 110-24.30
    задал переменные Discret Inputs/Outputs - in1 и out1 соответственно
    включать/выключать выходы получается, т.е. при записи в переменную out1=TRUE/FALSE на ПЛК индикатор выходов загорается/гаснет
    а входами нет, при записи в переменную in1=TRUE/FALSE индикатор входов молчит
    изначально писать в переменную in1 вообще не получалось, выдавало
    Ошибка 4020: PLC_PRG(2): Операндом для 'ST', 'STN', 'S', 'R' должна быть переменная или прямой адрес, доступные для записи
    тогда объявил её след. образом:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR_INPUT
    in1: BOOL;
    END_VAR
    ошибка пропала, но индикатор молчит
    подскажите, что не так и что нужно чтобы управлять входами?
    А зачем программно управлять входами?
    Какая задача требует того, чтобы "изменилось значение входа"?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Индикатор входа загорится ТОЛЬКО если на него подать напряжение. Где то гуляла схема (внутренняя) дискретного входа. Если хотите проверить, то что задумали, привяжите программно вход к выходу и тогда будет индикация. Выход наоборо, загорается, даже если внешне к нему ничего не подключено.
    Программисты... Всегда с вами так
    Если серьезно - то Вам стоит немного разобраться со стандартом на ПЛК.
    Есть переменные, которые можно записывать и считывать. А есть переменные, которые можно только считывать.
    Входы записывать нельзя. Что и логично. Для эмуляции работы входов - заведите себе набор дополнительных переменных.
    Ну или я делал проще. Объявляю переменные (не даю имена переменным в конфигураторе ПЛК, а в закладке Глобальные переменные):
    input1 : bool; AT%I....
    И пока реального ПЛК нет (или не работаю на нем), AT% закоментировал и все.
    Диоды по входам замыкаются при физическом замыкании входов.
    Диоды по выходам - при физическом замыкании выходов. Выхода замыкаются из внутренней схемы - для этого к ним ничего подключать не нужно извне.
    12,158
    .........и так ,и этак .
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 17:20
  2. ПЛК150-220.И-L управление дискретными входами (+24V
    от shemyakov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 14:33
  3. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 17:54
