Показано с 1 по 10 из 34
Тема: УПП ONI управление по MODBUS
    Angry УПП ONI управление по MODBUS
    Доброго дня, товарищи!
    Помогите разобраться.
    Суть такова - запустить устройство плавного пуска ONI SBF по Modbus из OL.
    Никак не получается, до этого момента никогда не работал по этой сети.
    Вложение 75321
    Вложение 75323
    Пробую разные варианты байтов и регистров.
    Пробую по разному записать значение, напрямую в сетевую переменную Start_YPP_1 или в переменную запуск записи Write_YPP_1 .
    В общем, УПП не реагирует никаким образом. Настройки УПП заводские.
    Как запустить то её??
    Удалите все управляющие биты на чтение, запись и статус, оставьте только галку, Запись по изменению и пробуйте записывать 0 бит в 0 или 1 регистр.
    Вообще прочитать хоть что-то удалось ? Чтобы на настройки сети не грешить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2024 в 10:58.
    09.12.2013
    2,239
    Адрес переменной Start, по идее, должен быть регистр 0, бит 1
    Попробовал, но ничего так и не хочет пускаться.
    Читать тоже пытался, но тоже неудача..
    Настройки чётности пробовал разные. Вообще, настройки соответствуют инструкции УПП.
    Не особо в этом соображаю, что то где то упускаю из вида...
    Последний раз редактировалось Максим12; 23.04.2024 в 11:34.
    Пытался и так. Безуспешно..
    09.12.2013
    2,239
    А если поменять местами А и В?
    Поменял.
    Изменял различные варианты управляющего слова- старшим байтом вперёд, старшим регистром вперёд. Реакции от УПП не последовало...
    Для начала я бы проверил: работает ли сам порт на УПП через любой преобразователь (например, АС4) с использованием программы типа Modbus Pool. Задал чтение регистра, значение которого известно (например, 40018).
    Понял, вариант хороший, но такого преобразователя нет под рукой...
    Вообще, подключался к трём одинаковым УПП, все три что то ещё ждут от моих действий и не хотят подчинятся..
    Вообщем, преобразователь АС4 у меня на руках...
    Пробовал сканировать программкой Modbus RTU Scanner v2.1 безрезультатно.
    Modbus Poll так же не смогла сконнектится с УПП, дела..��
    Поэтому тема вышла из ряда OL..
  1. Управление по modbus
    от Андрей_Б. в разделе Контроллеры для управления насосами
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 11:27
  2. Управление ModBus By command
    от Shurick в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 19:24
  3. Управление ЧРП по ModBus
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 10:36
  4. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  5. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 08:45
