Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПЧ шкафного исполнения
    По умолчанию ПЧ шкафного исполнения
    привет
    чисто может кто встречал или видел
    есть насос (насосы 4 штуки) 90 кВт
    очередное типа национальное достояние, качающее деньги из земли, хочет накатить на эти насосы ПЧ
    неважно, что делают эти насосы по технологии
    главное здесь - хотелки заказчика по ПЧ
    на каждый насос установить ПЧ "шкафного исполнения"
    при этом - ПЧ должен иметь сенсорную панель управления диагональ 10 и выше для настроек контроля диагностики и прочее бла бла бла
    сдаётся мне, по совокупности всего бреда, что накопипастили в требования, это заготовка под какого-то производителя
    погуглил всякие заводы электромашиностроительные - что-то ничего не увидел
    для 90 кВт и 0,4 кВ больно много хотелок
    на бОльшее напряжение сталкивался, но там совсем другое
    а тут именно ПЧ
    может кто встречал или видел нечто подобное?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Мне кажется, это ПЧ + панель HMI.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Берешь шкаф, ставишь в него ПЧ, а на дверь шкафа сенсорную панель. Конфигурируешь панель под хотелки заказчика. Все.
    9,931
    Я бы СПК предпочёл, там встроенная веб-морда, тренды(графики) и многое другое!
    https://owen.ru/product/spk1xx
    https://owen.ru/product/spk210
    крупные ПЧ и УПП делаются немного по-другому, здесь конечно всего 90 кВт, но мне кажется, что речь всё-таки про то, что ПЧ+панель засунуто в шкаф - и это всё сделано конкретным производителем
    да делать мне больше нечего, я не ПЧ "произвожу"
    там не всё так просто и не все частотники поддерживают через модбас изменение абсолютно всех настроек, скорее по описанию, похоже про типа про выносную съёмную панель, подключаемую по внутренней "шине"
    да, знаю, спасибо
    но мне хотелось бы получить "два в одном" от производителя, кто специализируется на таком
    такие поставки идут с лимитированными сроками, и заниматься врукопашную ещё и частотниками, помиом всего остального САУ - дануегонахер
    Есть шкафы частотников с панелями, но во первых там мощность от 500-700-900 КВт , а во вторых это Siemens, который по нашим временам сейчас не купить.
    На 90 КВт, это всё равно будет частотник (не шкаф) + панель
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2024 в 21:44.
    Есть шкафы частотников с панелями, но во первых там мощность от 500-700-900 КВт , а во вторых это Simens, который по нашим временам сейчас не купить.
    знаю, вот я и в недоумении, какого лешего они вписали этот бред на 90 квт?
    там ещё целая страница А4 какого-то бреда про контроллер управления ПЧ, не общий контроллер САУ, а именно про мозги ПЧ
    то есть всё сделано, чтобы "посторонний" не смог выполнить кучу требований
    я абсолютно уверен, что это написано под кого-то конкретного, кто делает такой шкаф, но вот не нашёл под кого
    9,931
    Так даже на форуме часто появляются неадекватные хотелки, в смысле, всякие свисто-перделки, которые на работу не влияют, короче, здесь претензии кому предъявлять?
    Наверно логично предъявить претензии институту имени Сербского, типа с работой не справляются, а это их профиль!
  1. Система исполнения
    от piligrim в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 11:20
  2. Среда исполнения
    от Сема в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 14:24
  3. Режим исполнения.
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 19:25
  4. Автозапуск OPC в режиме исполнения
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 11:39
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 11:03
