Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Нормирующий преобразователь НПТ-1.00.1.1
    По умолчанию Нормирующий преобразователь НПТ-1.00.1.1
    Вскм привет! Решил конфигурировать НПТ-1.00.1.1. но возникла проблема, хотя прибор 2018 года.
    1.Пробовал подключиться без питанию по USB порту, но пишет (ошибка открытия порта) . При этом использовал конфигуратор Setup_NPT_v4.1.0.742.
    2. Пробовал подключиться с подключением питания, собрав схему подключения согласно схеме на боковой стороне прибора. При этом индикатор питания прибора (НПТ) мигает.
    USB провод исправен, все подключения правильные.
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
    Старые НПТ-1 (толстый корпус 26 мм) программируются в старом конфигураторе НП01. Питание идёт по USB, внешнее подавать не надо. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Подключение НПТ1.jpg
    Надо установить когфигуратор и драйвер. При подключении даже когда всё установлено, бывает не с первого раза. Лучше соединить кабелем и потом запустить конфигуратор.
    Можно использовать и новый конфируратор, но там немного другие настройки НПТ по умолчанию Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Новый НПТ.jpg
    Драйвера и Конфигуратор НПТ1 (Снят с производства ) https://owen.ru/product/npt/documentation_and_software
    Драйвер и конфигуратор на НПТ-1 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9278#8
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.07.2024 в 10:14.
  1. Нормирующий преобразователь Codesys
    от Rich110488 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 15:39
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2022, 11:51
  3. Нормирующий преобразователь
    от yanwchar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 13:29
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 08:33
  5. нормирующий преобразователь
    от Kvint в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 11:36
