Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нормирующий преобразователь Codesys
    По умолчанию Нормирующий преобразователь Codesys
    Добрый день, подскажите пожалуйста, уже все перепробовал.
    Стоит 4 датчика ДСТ014-50м приходят на ТРМ1(2-х проводная схема подключения) все показывает, все работает, поступило от моего руководства перенести все на компьютер, закупили ПЛК-210 и модули расширительные, программу написал, подключил, все работает, датчики подключал к блоку МВ210-102 через НПТ-2, на мониторе температура показывает, но как только запускаю электродвигателя через ЧП, НПТ-2 начинает жить своей жизнью и выдают 22мА, при этом сопротивление не меняется, кабеля экранированные, от силовых кабелей отведены.
    А для чего купили лишнего железа: МВ210-102 и НПТ-2, когда ТРМ1 можно напрямую подключить к ПЛК210 через RS485?
    Какое-то из устройств затыкается вашим частотником. Было такое, но там еще и частотник на RS485 сидел. Фильтр ЭМС на частотнике есть?
    Спасибо за быстрый ответ, фильтр Эмс есть и варистор, скорее всего он подключен, ЧП ABB ACS580
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Выполнить комплекс мер помехозащиты.
    Проверить правильность заземления устройств.
    Отключить фильтр ПЧ от "Земли", если есть такая возможность (винтик на ПЧ специальный надо выкрутить).
    АВВ вроде хороший частотник и со встроенным ЭМС. А болт случайно не выкручен?
    Попробуйте опросить ТРМ1 по RS485. Может так будет без таких проблем...
    PS Выше рекомендовали выкрутить... Не знаю если честно ка лучше.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Если заземление хреновое или отсутствует то надо выкручивать.
    Спасибо Вам большое за быстрые ответы, будем пробовать выкручивать винт, ТРМ1 без RS-485, что получится отпишусь.
    Всем доброго дня, открутили два болта (фильтр ЭМС) результатов не дало.
    не знаю как у мв210, а у модулей мв110 нет развязки между входами, может здесь собака порылась, как то было, трм 1 все хорошо показывало, при переходе на модуль поплыло....оказалась плохая изоляция на кабеле, который датчик подключает..и как вариант минус блока питающего датчики занулить...но это не точно.
    Всем спасибо, было принято решение установить ТРМ1 с токовым выходом и подать на блок МВ, один нашел, проверил, все работает
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2022, 11:51
  2. Нормирующий преобразователь
    от yanwchar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 13:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 08:33
  4. Пососветуйте: прибор компаратор+нормирующий
    от rab в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 13:46
  5. нормирующий преобразователь
    от Kvint в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 11:36
