Показано с 1 по 8 из 8
Тема: нпт-1.00.1.1.
    По умолчанию нпт-1.00.1.1.
    не удается конфигурировать преобразователь так как не установлен драйвер где его можно найти ос windows 7
    к сожалению на Win 7 при разработке конфигуратор не тестировался, в настоящее время конфигуратор нпт-1 работает только на Win Xp. как только будет готов драйвер под Win 7 инфотмация появится в ленте новостей сайта овен.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    11.10.2010
    Тюмень
    21
    Драйвера появились на 7... скачать можно со страници описания прибора.
    http://www.owen.ru/catalog/80797226 только у меня пока не получается корректно их поставить
    Диспетчер задач прибор видит со знаком желтый треугольник с восклиц знаком. Драйвер NP01 не устанавливается на WIN7, пишет драйвер не для данной платформы. Пробовал на XP. то же самое. Драйвер брал с офиц. сайта. На XP где взять драйвер.
    на НП01 драйвер идёт в комплекте с конфигуратором
    скачал с сайта Конфигуратор НТП v3.0.5.714 после установки что на Xp,7 и 8 пишет, при попытке запустить программу ( Ошибка открытия порта <> ). Пытался настроить нормирующий преобразователь НПТ - 1.00.1.1
    Старый НПТ-1.00.1.1 не работает с новым конфигуратором! https://www.owen.ru/documentation/191
    Сделайте ссылку на старый конфигуратор. Качали откуда-то с сайта дилеров Овен.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Драйвер и конфигуратор можно взять здесь: https://yadi.sk/d/ZL8Csqpv3aHLpo
